Проблемы с ближним светом
Katrin888
Доброе утро!
Сегодня утром, прогревая авто перед поездкой на работу, обнаружила, что не горит ближний свет (не включается), а также индикатор включения ближнего света на приборной панели... Переключаю на дальний - все горит - и индикатор, и фары, возвращаю на ближний - ничего! Подскажите, в чем может быть проблема? Предохранители? Спасибо за помощь!
Судя по руководству пользователя имеются предохранители на фары. Сам блок с предохранителями находится "под капотом". Руководство тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25202
Там два предохранителя отвечают за фары(см. страницу 77-78) под номером 2 или 6. Можно начать с проверки их.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Ситроен С5-1 2002 года. Вчера ночью обнаружил, что при повороте колечка, включающего свет, остался гореть только один, реакции не было. Между тем на приборной панели высветилось, что включены оба..Предохранители в порядке.
Изменено пользователем Игорь из Ростова
Ну нормально ты в тему влез...  :smile57:
Давно на форуме не был?
Ну..вообще-то после капремонта не был..Что-то неправильно сделал?  Блиииин!!! Это ж с1 )))) Я извиняюсь!!
:smile57:  :smile57:
Пиши в своем разделе. Там подсобят.
  • 9 месяцев спустя...
Возможно проблема и правда в предохранителях, была ситуация, что не включался свет, все перепробовали, оказалось, что проблема в этом. Перегорел предохранитель.
Никогда не опускай руки, ведь может оказаться, что до цели оставалось — рукой подать…
