Сбой в работе электроники Ситроен ДС 4
ximik.007
Уважаемые "Форумчане" нужна помощь, возникли проблемы с электроникой (Ситроен ДС4), 2012г.в., пробег 70 000км. Вчера днем (погода плюсовая, без осадков) подхожу к машине отрываю ее с пульта (сигналка штатная), завожу, начинают работать передние дворники, пытаюсь отключить - безрезультатно, омыватели не работают, задний дворник так же не работает. Глушу машину, вытаскиваю ключ зажигания - дворники продолжают работать, горит ближний свет и периодически моргает. С пульта машина не закрывается, закрываю ключом. Через несколько минут открываю с пульта. Все это время дворники работает и горит ближний свет. Завожу машину, заводиться без проблем, дворники и ближний свет работают, пытаюсь включить поворотники - не работают. Пробовал сбрасывать клемму на аккумуляторе - безрезультатно. Доехал с включенной аварийкой до СТО, электрик сделал диагностику, есть несколько ошибок (шина, стартер, дворники, партроник и т.д. - больше года назад сбил собаку и менял передник бампер со всеми причиндалами), ошибки удалили. Завожу машину, работает как часики. Глушу, вытаскиваю ключ зажигания, закрываю - все нормально. Через несколько минут все начинается с начала, открываю ключом, работают дворники, горит свет, не работают поворотники. Да и перестала заводиться. Сбрасываю клемму с аккумулятора и через несколько минут ставлю на место - машина заводится, все работает, как ни в чем не бывало. В машине стоит все штатное, единственно поставил маяк GSM, запитали его где-то в районе панели предохранителей под торпедой, подключил 3 месяца назад, делали на СТО. Электрик на станции (не официальный дилер) говорит, что возможно глючит шина, либо процессор на шине, а может попала влага в панель предохранителей. Вечером позвонил официальному дилеру (до него 350км.) говорит, что возможно вышел из строя аккумулятор (я его поменял 2 месяца назад) либо предохранитель на аккумуляторе. Может, кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите. Если есть желание помочь напишите, можете на ximik.007@yandex.ru. Заранее благодарен. Игорь
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64460&p=1193843
Вынуть блок, просушить, просмотреть его. Если есть где-нибудь рядом подобные машины - поставить заведомо рабочий. Нет - менять.
P.S. всё же проверить АКБ.
Похоже. В ситроен-сервисе этот блок называется PSF1. Я тут немного с ним знакомился ..... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50717&hl=%2B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%2Bpsf1
была такая фигня, но прошло само, потом пару раз вылазило снова, сбрасывалось при полном прокручивании включателя фар, до упора и обратно на ноль. я тут даже отписывался тогда. было подозрение на переключатели, но пока совсем не сломается буду ездить, гарантия кончилась дэнэг нэт)))))))
Итак, после того как перестали работать омыватели все по кругу(передние, задний, фар) решил я расковырять свой авто, полез сразу к бачку, так как зимой 2 раза замерзала водичка :smile57: , снял колесо, подкрылок, открутил бачок, выдернул насосы, проверил на 12 вольт, все пашет, ЦУККК!!! :smile57:  :smile57: полез в предохранители, под капот, а там вот чо!
все предохранители целые, почистил контакты как мог, поставил предохранители обратно, и все заработало, даже фара правая ксенон стала сразу загораться, раньше загоралась через 10-30 сек после включения.
Так что друзья автомобилисты проверьте свои на наличие закисания контактов.
Теперь думаю какой уплотнитель дополнительный поставить.
