заводится и глохнет
system
сегодня, как обычно, с утра пошел греть машину. завел, все нормально, почистил и пошел домой.
мин через 15 вернулся - тишина, фары горят, рт4 работает, движок нет. за бортом всего -6.
завожу заново, заводится и сразу же глохнет, как заводится сразу обороты вниз идут. тут же заводишь и снова глохнет. несколько раз пытался, безуспешно. завел, сразу погазовал - вроде утряслось. съездил - вернулся, по дороге не глохла.
никаких ошибок на приборке нет, бак полный (бывало раньше похожее пару раз, но мало соляры было, есть подозрение что говно из бака тянет и глохнет из-за этого). гляну еще лексией сегодня, но почти уверен что никаких ошибок не будет.
пока грешу на плохую соляру. хз регулятор ли, но его тож надо махнуть будет, в целом так то не глохнет на холостых.
21 января
upd
егр то новый, чуть больше года назад менял. и проблема то не постоянная, только пару раз за полгода такое замечал. поменял сегодня фильтра, будем смотреть. пока проблема не возвращалась после того раза. с регулятором то все понятно, симптомы известны. да и бак хотелось бы почистить сперва...
24 января
upd
фильтра и масло сменены. с утра нормально завелась в -27, завел и пошел домой ждать. через час вернулся - тишина, фары горят, музыка играет, как в прошлый раз. только сейчас завелась сразу и нормально. чет мне кажется регулятор...
26 января
upd
стрелка подергивается слегка, только скорее в меньшую сторону. это уже после прогазовки.
также вчера вылез деполюшн, откатал вчера км 250, к вечеру сам погас. лексию еще не цеплял, некогда было. потом посмотрю что ему не понравилось.
27 января
upd
итак сегодня снова завел, вернулся через мин 10 - тишина. температура за бортом -2. ошибок на приборке нет.
вчера цеплял лексию посмотрел ошибки. нашлись:
это что были когда вылез деполюшн, пропал сам км через 200. сейчас ошибок нет. 1671 если не ошибаюсь регулятор
система питания топливом
коррекция на холостых
коррекция под нагрузкой 1000-3200 оборотов
система питания воздухом
30 января
upd
датчик чистил летом и осенью, грязи не так чтобы уж много было. "дроссельный узел" снимал, тож прочищал летом, но там легкий налет только был. а по егр ни ошибок ничего ведь, да и новый же практически...
30 января
upd
ну машина то вроде более менее нормально едет. опять же на ходу не глохнет, на холостых, как должно быть с мертвым регулятором. глохнет только на холодную когда заводишь пока получается стоя на месте. но меня как то напрягает дикий разброс давления
30 января
upd
твоюж. +2 на улице сегодня, и снова та же самая беда. причем успела прогреться похоже прежде чем заглохнуть. пришел, завожу - глохнет, раз 5. без подгазовки просто обороты сразу вниз, кое как успел момент поймать чтоб на газ нажать. сек 30 на 2000 и все - норма.
на приборке снова тишина. что за приколы не пойму уже..
4 февраля
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
Регулятор
@Бес, в прошлый раз когда сдох регулятор, глохла только в движении как ни странно когда останавливался. стоя на месте не глохла ни разу поэтому сомнения такие...
п.с. по коррекции подскажет кто? в норме или беда с форсами?
Изменено пользователем system
регулятор 90%
топливо 10%
моё, до замены регулятора
после замены все +/- 2 бара от заданного
форсы не идеал но все в пределах пока...
Изменено пользователем zuton
@zuton, благодарю. ну до замены похоже также как у меня, разброс давления просто адский, выше 300 временами. регулятор уже ждем замены в любом случае.
чтож так дохнут быстро, 1.5 года прошло после замены
А сколько по пробегу?
Не, я вот о чем:
  system сказал:
  Бес сказал:
Что-то мало.  :smile37:
  • 1 год спустя...
А где находится датчик давления топлива? На схеме нашел только датчик температуры топлива...
У меня тоже похоже регулятор топлива помирает. Думал солярка замерзла - встал на ходу утром (было -29). Поменял фильтр. Поставил новый аккамулятор, прогрел вебастой -  заводится и сразу глохнет... Вроде грушей пока качал - завелся с прокачкой... Но подколбашивает, троит. Пару раз глохла.. Посмотрел давление лексией - скачет от 200 до 500 постоянно..
Однозначно же регулятор?
