system Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 сегодня, как обычно, с утра пошел греть машину. завел, все нормально, почистил и пошел домой. мин через 15 вернулся - тишина, фары горят, рт4 работает, движок нет. за бортом всего -6.завожу заново, заводится и сразу же глохнет, как заводится сразу обороты вниз идут. тут же заводишь и снова глохнет. несколько раз пытался, безуспешно. завел, сразу погазовал - вроде утряслось. съездил - вернулся, по дороге не глохла. никаких ошибок на приборке нет, бак полный (бывало раньше похожее пару раз, но мало соляры было, есть подозрение что говно из бака тянет и глохнет из-за этого). гляну еще лексией сегодня, но почти уверен что никаких ошибок не будет.пока грешу на плохую соляру. хз регулятор ли, но его тож надо махнуть будет, в целом так то не глохнет на холостых. 21 января upd егр то новый, чуть больше года назад менял. и проблема то не постоянная, только пару раз за полгода такое замечал. поменял сегодня фильтра, будем смотреть. пока проблема не возвращалась после того раза. с регулятором то все понятно, симптомы известны. да и бак хотелось бы почистить сперва... 24 января upd фильтра и масло сменены. с утра нормально завелась в -27, завел и пошел домой ждать. через час вернулся - тишина, фары горят, музыка играет, как в прошлый раз. только сейчас завелась сразу и нормально. чет мне кажется регулятор... 26 января upd стрелка подергивается слегка, только скорее в меньшую сторону. это уже после прогазовки. также вчера вылез деполюшн, откатал вчера км 250, к вечеру сам погас. лексию еще не цеплял, некогда было. потом посмотрю что ему не понравилось. 27 января upd итак сегодня снова завел, вернулся через мин 10 - тишина. температура за бортом -2. ошибок на приборке нет. вчера цеплял лексию посмотрел ошибки. нашлись: это что были когда вылез деполюшн, пропал сам км через 200. сейчас ошибок нет. 1671 если не ошибаюсь регуляторсистема питания топливом коррекция на холостых коррекция под нагрузкой 1000-3200 оборотов система питания воздухом 30 января upd датчик чистил летом и осенью, грязи не так чтобы уж много было. "дроссельный узел" снимал, тож прочищал летом, но там легкий налет только был. а по егр ни ошибок ничего ведь, да и новый же практически... 30 января upd ну машина то вроде более менее нормально едет. опять же на ходу не глохнет, на холостых, как должно быть с мертвым регулятором. глохнет только на холодную когда заводишь пока получается стоя на месте. но меня как то напрягает дикий разброс давления 30 января upd твоюж. +2 на улице сегодня, и снова та же самая беда. причем успела прогреться похоже прежде чем заглохнуть. пришел, завожу - глохнет, раз 5. без подгазовки просто обороты сразу вниз, кое как успел момент поймать чтоб на газ нажать. сек 30 на 2000 и все - норма. на приборке снова тишина. что за приколы не пойму уже.. 4 февраля C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Регулятор zuton 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
system Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) @Бес, в прошлый раз когда сдох регулятор, глохла только в движении как ни странно когда останавливался. стоя на месте не глохла ни разу поэтому сомнения такие... п.с. по коррекции подскажет кто? в норме или беда с форсами? Изменено 4 февраля, 2016 пользователем system C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
zuton Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) регулятор 90% топливо 10% моё, до замены регулятора после замены все +/- 2 бара от заданного форсы не идеал но все в пределах пока... Изменено 4 февраля, 2016 пользователем zuton Ссылка на комментарий
system Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 @zuton, благодарю. ну до замены похоже также как у меня, разброс давления просто адский, выше 300 временами. регулятор уже ждем замены в любом случае. чтож так дохнут быстро, 1.5 года прошло после замены C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 А сколько по пробегу? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
system Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 @Бес, 161к по приборке. реал за 200 думаю C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Не, я вот о чем: 1.5 года прошло после замены А сколько по пробегу? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
system Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 @Бес, а. тыщ 40 где то Бес 1 C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Что-то мало. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
system Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 @Бес, так о чем и речь собственно ) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 А где находится датчик давления топлива? На схеме нашел только датчик температуры топлива... У меня тоже похоже регулятор топлива помирает. Думал солярка замерзла - встал на ходу утром (было -29). Поменял фильтр. Поставил новый аккамулятор, прогрел вебастой - заводится и сразу глохнет... Вроде грушей пока качал - завелся с прокачкой... Но подколбашивает, троит. Пару раз глохла.. Посмотрел давление лексией - скачет от 200 до 500 постоянно.. Однозначно же регулятор? Ссылка на комментарий
