uplevel74 Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Всем Привет! Подскажите, каким герметиком промазать крышки головок? Информацию о прокладках для крышек головок цилиндров на ES9A нигде не нашел, а отдавать 35 000 за новые крышки жалко. Решил промазать герметиком, вопрос каким лучше? Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) Герметики не помогут, увы. Но, если рискнёте, то смотрите герметики "Elring", "Victor Reinz", "Goetze". К примеру "Goetze" артикул 3400041000. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Бобер Бес 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Если сможешь найти , то "KENT" . Его даже можно не обезжиривая использовать . mavruc и Бес 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) У меня крышки на герметике, точно не помню фирму. 7 месяцев езжу, пока не текут. Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Pentagon 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Можно и так течь устранить, помогает почти всем. Просто сними крышку, прокладку, все хорошенько почисти и собери заново. Чистая, перезакрученная заново должна держать. Но тянуть надо аккуратно, без фанатизма. Затяжка от центра к краю. Еще вариант: из блока, куда винты вкручиваются, торчат маленькие круглые опоры, в которые упирается крышка при затяжке, что бы не перетянуть прокладку. Их подпилить, сточить (надфилем) не много и крышка осядет ниже и прижмет прокладку. На герметик ставте, в последнюю очередь, когда выше написанное не поможет. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Monk-keeper Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Тоже, мастар предложил менять клапанные крышки на двигателе 2л. ,Сказано есть сильное запотевание маслом на гбц. Но столько отдавать за две крышки не хочется, хотя они дешевле, чем у 3л двигателя. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 @arto, ев10? две прокладки стоят 3500 всего подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 @ZIGGY,да. Ссылка на комментарий
