Подсветка номера
Secular
В очередной раз/опять/снова перегорела лампочка освещения номера. Раньше дилер менял, я и не лез. Но теперь надоели вечны замены да и свет хочется унифицировать. А именно поставить светодиодные лампы.
Так вот вопросы, как я понимаю вставлена лампочка с цоколем w5w? И так же я слышал краем уха, что если ставить диоды, обязательна обманка? Вроде комп не ругается что лампе конец.
А комп должен ругаться? Знаю, что на бумерах точно при перегорании любой лампы комп выдает "неисправность освещения". у меня тупо не горела левая подсветка, сам случайно вечером заметил... Заехал в "Русь", купил пару беленьких диодов, на парковке же заменил. Месяцев 7 уже горят...
Не помню где, но где-то видел, что типа если без обманки должен.  Но по логике сейчас перегорела лампа и ничего нет.
Спасибо, возьму обычные диоды с белым светом.
Ну тогда уж не с отверткой, а с шилом, там справа и слева плафона два отверстия есть, отверстия прямо напротив защелок, вставляем шило и отводим немного в бок от фонаря и на себя, и он безопасно снимается. Шило можно вставлять до конца, там в плафоне ограничитель, ничего не повредите.
  • 2 года спустя...
Снял,сук прорезь по середине с толку сбивает.Боковые проушины нужно оттянуть и все ок.Поставил светодиодные Осрам с температурой 6000к,чтоб больше не лазить
Изменено пользователем Gjv
В ДБ будет ошибка висеть просто
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
