vadimsv Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Нужна помощь. На днях снимал впускной коллектор на своем пикасике 1,6HDi для мойки, и заодно решил проверить форсунки на стенде. Показало что все форсы в норме, одна немного недоливает на холостых, в общем в норме, но после мытья коллектора и сборки машин начал дергаться на горячую при плавном разгоне , и при работе на холостых при оборотах от 1000 до 2000. Не могу понять в чем причина? Кстати коллектор чистый был при пробеге 150000км. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Форсунки на те же цилиндры поставлены, с каких сняты? Ссылка на комментарий
vadimsv Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 нет, я не помню где какие стояли, так как был сам в состоянии. Но у меня есть лексия, могу прописать, только в каком разделе это нужно делать? И поможет ли? Мне тут на днях сказали смотреть разьемы датчиков и датчик распредвала и коленвала, так как жестко и звонко работает на холостых и градусы опережения по лексии стоят на еденице. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Хрен его знает по поводу датчиков, я не спец по дизелям, но знаю, что на HDI форсы должны быть прописаны по цилиндрам. В Лекии в разделе "Впрыск" есть что-то вроде специальные операции. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @vadimsv, Медные шайбы заменили ? Места под них хорошо почистили ?Уплотнительные кольца под впуск новые , воздух не тянут ??? Форсунки прописывать не надо , это похрен . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 По прописке - часто подъезжают маршрутчики на Джамперах и Боксёрах - формы им у себя в парке меняют, на прописку к нам ездят. Говорят - помогает. Ссылка на комментарий
vadimsv Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 медные шайбы - новые, места почистил до бела, а вот на счет уплотнительных колец коллектора - они остались старые, на ощупь, вроде мягкие. Дело в том, что трубки на форсунки я не снимал. а отгибал их. и ставил коллектор назад подсовывая его под трубки, возможно какое из колец и вышло из своего места и там подсасывает воздух? Но дело в том что в моменты троения слышен стук из под капота, похожий на металлический. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @vadimsv, Ой не пиши так подробно , уж очень всё похоже . Я звонкий стук 2 недели искал , всё перепробовал , пока бошку не снял . Теперь ждём другой мотор с германщины . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Утешил человека :-) Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) на Джамперах и Боксёрах на их 2.0hdi точно прописывать не надо, главное чтобы одинаковой производительсности были, там цифирь стоит На 1,6 вот что написано: СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ДИЗЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА ВНИМАНИЕ : С помощью диагностического прибора введите классификационные номера новых форсунок. Здесь мануал Изменено 3 февраля, 2016 пользователем LDS All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 введите классификационные номера новых форсунок. Форсунки то остались прежние . Новые он не ставил . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 @mister z, Я хз как на 1,6, у меня на 2,0 они все одинаковые д.б. Может, на 1,6 можно разные по производительности ставить и регулировать все пропиской в мозгах, что и нужно будет сделать, если он их перепутал местами. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
vadimsv Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Спасибо за советы, пойду попробую прописать. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий
vadimsv Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 прописал три форсунки, а на четвертой была наклейка с номером (ремонтная), так вот на этом номере стерлись последние 2 цифры. Что делать? Хотя машин поехал намного лучше, без троений, но на холостых все равно остался небольшой стучок в районе этой форсунки. Как ее прописать? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 @LDS, Да хрен его знает . Сколько мудился с форсунками на этих моторах , никогда не метил , и всё нормально . Ну не мог я всегда так точно угадывать ! Мне тогда в лотерее равных не будет . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Ну, две цифири - это всего 99 вариантов. Причем правильный может быть как первый, так и последний. А по факту - номер для прописывания, это задержка работы катушки форсунки. У каждой катушки свое внутреннее сопротивление, своя ЭДС, поэтому и прописывают форсы в блок управления впрыском. Я так думаю, что может есть смысл уточнить у сервисников БОШ, может они подскажут. Или посмотри логи диагностики машины, если три номера поменял а четвертый непонятен - глянь что есть в логах диагностики и сравни с тем что на руках. Ссылка на комментарий
vadimsv Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Так и сделал. Прописал и все окей. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
