конструкция клапана егр
Доброго дня! Обращаюсь к тем, кто разбирал клапан ЕГР на двигателе 6FZ. Интересует вопрос, привод состоит из электромагнита, или алектромоторчика? Снял клапан в сборе, промыл, но волнует, почему седло клапана очень легко подпружинено. Очень слабый прижим клапана к седлу. Легким движением отверточкой он открывается. Если привод моторчиком, то вообще не должен поддаваться усилию.
P. S. Совершенно не интересуют советы типа ОТКЛЮЧИ, ЗАГЛУШИ, для начала пытаюсь все ремонтировать, а уж потом ломать!!!
Так сними сверху завальцовку и глянь что внутри. Или высверли извлеки штифты и отдели сам клапан от ШАГОВОГО электродвигателя, принцип тот же что и РХХ. Такая конструкция ЕГР стоит на ланосе и вроде дэу нексия поспрошай на их форумах. У нас вряд ли кто его разбирал. Сразу глушат или новый покупают, богатые :smile: . Здесь (кроме меня) самоделингом и жигулизмом люди не страдают. Вот почитай о линейном клапане http://www.e-detector.ru/articles/deily/egr.php  . Как разберёшь его, сообщи о результатах, очень интересно.
Есть такой мануальчик, может чем поможет в колхозинге EGR_EW.pdf
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Вот спасибо. Получается, что у нас всетаки не шаговый мотор,а электромагнит управляемый импульсами. Меня смущало,почему клапан легко двигается от легкого прикосновения. Теперь все встало на свои места. Да и после промывки клапан перестал тарахтеть как бешенный.
Милиметров на пять и очень легко. Я вот когда его снимал, мыл, не обратил внимания, с какой стороны газы подходят. Если он механически оборван от якоря магнита, не могут газы его своим потоком открыть? Надо попробовать снять бронешланг и глянуть не дует ли на холодную с него. Кстати шланг там вроде на клипсе одет,как легко он снимается?
Шланг снимается очень легко. Тонкой отверткой в соединение хомута и все дела. Одевается сжимая бокарезами замок.
Газы проходят со стороны выпускного коллектора через головку на клапан потом через головку на шланг к коллектору впускному. Если завести без клапана сильно шума не будет. Можно пальцем дырки позатыкать не горячо.
2000 EW7 1,8
Привет. Я тоже озадачился клапаном ЕГР. Люди его разбирают чистят проверяют резистор внутри. Смотри что нарыл http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000033  http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=19424
Если обстоятельства позволят в выходные разломаю свой клапан.
2000 EW7 1,8
@usatik33 Я думаю сразу ломать смысла нет. Сначала промыть хорошенько вэдэшкой, у меня после этого начал очень легко двигаться. Померить сопротивление резистора, толкая клапан туда-сюда. Если изменения сопротивления линейны, то все ок. Я вот правда не померял резистор,у меня явно был подклиненный в приоткрытом состоянии.
Кстати в тему про лямбды глянь, я кое что интересное тоже нарыл.
Парни ,я года 2 назад мыл жидкостью для чистки карбюраторов. Перевернул к верх ногами , заполнил из баллончика ,дал постоять и слил, повторил ещё раз.Пока всё в норме.
Изменено пользователем sasha1377
Тема вроде называется Конструкция ЕГР :smile: ...а мыть или не мыть, а может глушить, это каждый решает сам.
Интересен процесс его разборки, ремонта и проверки. Поделитесь кто что знает о этом вопросе.
@vasechka, надеюсь ты на меня не в обиде, все таки твоя тема  :smile:
2000 EW7 1,8
@usatik33, не ломается он, а требует мойки и чистки, ломается от кривых рук только, зачем его разбирать?
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
@ситромон68, а у меня другая информация. Многие его чистят, а потом новый идут покупать. Т.к. либо пропускает газы, либо датчик положения дурит.
Кое что узнал из схемы ЭКУ , может кому интересно будет.
Итак ЕГР имеет 5 контактов
А- "-" питания катушки, идет с ЭКУ (по нему мозг говорит сколько втянуть или вытянуть сердечник)
В-массовый вывод резистора положения клапана.
С-центральный вывод резистора положения по нему мозги узнают на сколько выдвинули или задвинули клапан.
d-второй вывод резистора положения, на него идет +5 вольт питания с ЭКУ.
Е-"+" катушки соленойда, 12вольт, от реле двигателя, контакт 14.
Осталось выяснить какое сопративление имеет катушка магнита, и какое сопративление имеет датчик.
Я хочу знать параметры деталей и как их можно проверить на работоспособность, какие значения должны быть и как должны меняться.
А просто помыть не вникая в суть работы прибора-не по мне :smile: .
2000 EW7 1,8
Сопротивление магнита сильно большое не будет. Главное, чтоб не в обрыве. Данных по датчику не встречал, но думаю сопротивление датчика измениться не должно. Важен хороший контакт подвижного элемента с резистором. Думаю если промерять между c-b, c-d,двигая клапан не должно быть резких изменений, дребезга.
Продолжаю измерения клапана ЕГР.
Сопротивление обмотки (крайние контакты)--9 ом.
Сопротивления резистора положения 3,8 кОм.
Меняется плавно от перемежения штока отверткой, с одной стороны (от средней вывода) резистора от 1кОма до 3,8 кОм. С другой стороны от 3,8 кОм до 0,5 кОм.
разбирать нестал, ещё послужит :smile: . Сейчас клапан полностью разглушен (как должно быть) следим за расходом. Тупежа после разглушения клапана незамечено :smile:
2000 EW7 1,8
Здравствуйте. Снял разъем с клапана ЕГР и завел двигатель. Появились 2 ошибки post-71675-0-69280100-1460376648_thumb.jpg Не удалить ни чем. Разъем поставил на место. Клапан при проверке лексией щелкает. Раньше всё удалялось в такой же ситуации. Чего ему надо??
2000 EW7 1,8
