Санек26 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) С приобретением лексии, на конец токи смог полазить в блоках машинки. Вот что мне открылось по моей давней тревоге с акпп, три ошибки на акпп1.P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open2.Le calculateur multifonctions moteur est confirmé absentНеисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Отсутствие сигнала3.Le calculateur multifonctions moteur entraîne des défauts fonctionnelsЯ так понимаю Р0928 это основная, перелопатил ворах страниц нечего не могу найти, МОЖЕТ КТО СЛЫШАЛ ЗНАЕТ ЧТО ЛИБО? Изменено 30 января, 2016 пользователем Санек26 Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) Ну для начала в Лехсии русский язык поставь. 1 ошибка это соленоед на рычага переключения, прозванивать надо его и проводку Коробка какая стоит? Изменено 31 января, 2016 пользователем dkm Ссылка на комментарий
Санек26 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @dkm, AT-6 2/код U1308 и 3/ U1108 Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 по моей давней тревоге с акпп А в чем собственно проблема? По первой ошибке я сказал, надо соленоид менять, но сначала проводку прозвонить По остальным ошибкам стереть их и поездить немного, потом посмотреть Лексией, если снова появится то тогда проверять разъемы, плохой контак. U1308 86 Ошибка связи по сети CAN с компьютером управления двигателем : Отсутствие сообщений U1108 86 Ошибка связи по сети CAN с компьютером управления двигателем : Отсутствие сообщений U1108 87 Ошибка связи по сети CAN с компьютером управления двигателем : Отсутствие связи Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Сдаётся мне что 1308 и 1108 у тебя висело по подвеске а не по коробке подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Санек26 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 да нет именно в акпп @dkm, а проводку где именно смотреть так вроде на педаль нажимаю щелкает Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Я в смысле того с чего решил то, что с коробкой не так. Если щелкает, сотри все ошибки, и поезди несколько дней Ссылка на комментарий
Санек26 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 так дело в том, что как в пробке постоишь после разгона и торможения 4 на 3 пинком переключаеться Ссылка на комментарий
daf1221 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 4 на 3 пинком переключаеться а какой пробег у авто? масло меняли? похоже как будто давление травит где то (масло нагревается, вязкость становится меньше). Посмотрите лексией температуру в акпп (как вариант может быть забит радиатор) hanter46 1 Ссылка на комментарий
