Ошибки по акпп
Санек26
С приобретением лексии, на конец токи смог полазить в блоках машинки. Вот что мне открылось по моей давней тревоге с акпп, три ошибки на акпп
1.P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
2.Le calculateur multifonctions moteur est confirmé absent
Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Отсутствие сигнала
3.Le calculateur multifonctions moteur entraîne des défauts fonctionnels
Я так понимаю Р0928 это основная, перелопатил ворах страниц нечего не могу найти, МОЖЕТ КТО СЛЫШАЛ ЗНАЕТ ЧТО ЛИБО?
Изменено пользователем Санек26
Ну для начала в Лехсии русский язык поставь.
1 ошибка это соленоед на  рычага переключения, прозванивать надо его и проводку
Коробка какая стоит?
Изменено пользователем dkm
А в чем собственно проблема?
По первой ошибке я сказал, надо соленоид менять, но сначала  проводку прозвонить
По остальным ошибкам стереть их и поездить немного, потом посмотреть Лексией, если снова появится то тогда проверять разъемы, плохой контак.
U1308 86 Ошибка связи по сети CAN с компьютером управления двигателем : Отсутствие сообщений
U1108 86 Ошибка связи по сети CAN с компьютером управления двигателем : Отсутствие сообщений
U1108 87 Ошибка связи по сети CAN с компьютером управления двигателем : Отсутствие связи
Сдаётся мне что 1308 и 1108 у тебя висело по подвеске а не по коробке
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
4 на 3 пинком переключаеться
а какой пробег у авто? масло меняли? похоже как будто давление травит где то (масло нагревается, вязкость становится меньше). Посмотрите лексией температуру в акпп (как вариант может быть забит радиатор)
