Lejikk Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Приветствую люди,помогите пожалуйста запустить пылесос...с3 2004 75 л.с. Описание проблемы - стартер крутит,не качает насос и нет искры и пишет eco mod с мигающим значком аккумулятора,дня 4 назад, если сильно шевелить замок зажигания (за ключ)то он очухивался,запускался и всё хорошо было.Сервисмены говорят меняй эбу бси и замок с ключами.. Попытки решения проблемы - Разобрал кожух,думая о том что где то пропадает + на замке зажигания,шевелил косу - оживал...расчехлил проводку для осмотра..и всё,бобик сход окончательно (( Далее подключил к нему лаунч 431,не выходит на связь с bsi и ecm,остальные блоки видит Проверил все предохранители(под капотом слева и в ногах у водителя) - все целы Далее предположил что нет питания на мозгах,по схеме которую нашёл,проверил,питание и масса есть...(на разъёмах А\h4 есть + ,B\b4 есть + , B\i4,B\m4,C\h4,A\h1 масса) B\h2 - obd2 7й пин звонится далее попробовал дать + при вкл. зажигании на предохранитель бензонасоса..нечего толкого кроме вкл. насоса не дало...разобрал bsi для осмотра влаги,все сухо. Просьба - помогите разобраться со схемами,питанием,может я не там плюсы смотрю... помогите пожалуйста понять где я ошибаюсь... Ссылка на комментарий
Lejikk Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Подкинул BSI(не прошивал) из экомода вышел,печка и магнитола с дворниками заработали...при вкл. зажигании не гудит бензонасос...должно ли так быть? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Подкинул BSI(не прошивал) .при вкл. зажигании не гудит бензонасос...должно ли так быть?Да Ссылка на комментарий
Lejikk Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 @trmntr, спасибо,а если я найду бси есу и ключи ,с акпп проблем не будет? известна такая инфа? Ссылка на комментарий
Lejikk Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Тему можно удалять! всё решил. Ссылка на комментарий
paul03 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 А как решили то??? Точно такая же фигня... :( Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 как решили то??? Точно такая же фигня.почти такая же.@Lejikk, какое нашлось решение? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 а по подробнее? тоже стартер крутит а бензонасос не жужжит? что за машина? год мотор? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) по подробнее? Завёл и сразу почти заглохло. на бензонасос приходит 0,12 В. при включенном зажигании и после выключения тоже. Заводил раз двадцать после этого. т.е. пытался. иногда слышно жужжание бензонасоса, иногда нет. иногда схватывает, иногда на три секунды заводится с выжатой педалью газа. но потом сразу глохнет. машина? год мотор? с3 двигатель 1и4 с двумя валами который (кстати, что это за модель двигателя? ) Изменено 19 марта, 2018 пользователем Ситруа Жомапель Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 @Ситруа Жомапель,лампа "CheckEngine" всегда горит во время неудачных запусков? Все же ВИН напишите на машину Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) всегда горит во время неудачных запусков? постоянный антиролюшн фаулти катушка... заменил на старую. завелось. но троит, потому её и поменял. Полтора месяца назад. Изменено 20 марта, 2018 пользователем Ситруа Жомапель Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Хорошо что катушка Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 так то да, но менянная.... И не ясно, как запускался двигатель, пусть и ненадолго. На неё подумал бы в последнюю очередь, но выкрутил свечи, а они насквозь мокрые. и чёрные к тому же. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Ну ты же писал, что она вся в трещинах? Или не ты? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Или не ты? нет, не я. Это у тёзки из Пензы на с5 такая в герметике.. . мотор? @Popesych, подскажите, пожалуйста, какой модели двигатель. (если это видно по буквам VINa) Бес 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА ET3J4 на service.citroen.com с бесплатной регистрацией (притворись типа ремонтник) еще много чего интересного Изменено 20 марта, 2018 пользователем Popesych Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bagish-aper Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) Добрый вечер. Прошу мне помочь в аналогичной ситуации . Не работают печка, магнитола дворники. Насос гудит , стартер крутит. Эко мод горит и моргает индикатор АКБ. Я прошелся по основным плюсам на BSI все есть но на связь она не выходит. Машина после аварии, проводку в косе восстановил , один раз вышел на связь но при этом все равне не дворники не магнитофон не заработали. Диагностику делал через Лексию и Мотодок. Еще не много подклинивает замок зажигания , но с него плюсы идут на BSI .Прошу помощи ))) vin автомобиля - VF7FCKFVE26769642 Изменено 28 августа, 2018 пользователем Bagish-aper Ссылка на комментарий
