JUMO Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Ухтыж :) Я на драйве почти не читаю и ваще не зареген, а тав видимо большинство автолюбителей именно про авто пишут а не теребят гондурас в смысле украину :( Эта сцылка пользительна, шпасиба :) Правда вид нужного пердохернителя расстроил :( Я расчитывал на чтото типа столбика (макси) а таких даж не встречал в магазинах. Но до него сначала добраться нужно для проверки... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 @JUMO да я через гугл нашел. Первая ссылка на первой странице... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Искать то тоже нужен талант, спасибо за помощь 👍 Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 На неделе запасся парочкой миди пердохернителей на 40а ну и литрушкой жижи чтоб 2 раза не бегать. Сегодня пошел делать вскрытие для диагностики. Блок BFDB для прозвонки подвесочного пердохернителя снимать необязательно - он в блоке самый верхний и отщелкнув верхний фиксатор красной крышки можно увидеть нужную шпильку. Так то можно и иголку вонзить в нужный провод, но при доступности шпильки в этом нет необходимости. Тестер подтвердил смерть пердохернителя :( Но снимать АКБ чтоб добраться до него не очень хотелось и был проведен искперимент "на соплях" - кусок провода к + АКБ и через свежекупленный пердохранитель касаемся той доступной шпильки. Ура, насос зажужжал но через 2 минуты новая вставка не вынесла нагрузки :( Оставшуюся пускать в расход не хотелось и решил что проводок сечением 0,35 в случае необходимости задымится. Соединил + с выходом BFDB , установил кнопками верхнее положение и насос его отработал :) Три часа стоит и визуально держит высоту, по крайней мере везде от земли до крыльев одинаковое расстояние что дает надежду на отсутствие протечек. Пред сгорает видимо нужно коллектор насоса чистить? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 13 минут назад, JUMO сказал: Пред сгорает видимо нужно коллектор насоса чистить? Будете разбирать насос, не забудьте сменить силикагель в фильтре-осушителе. Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Да я попытаюсь эту не очень чистую работу на специальнообученных переложить :-) Был бы это просто моторчик легкодоступный это одно, а лезть в гидравлику чота стрёмно... Ссылка на комментарий
Karymov Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Привет! Столкнулся с ошибкой в теме топика. На кнопки не реагирует, "service" и все прочее... Диагбокс показал: C1141 - деффект переднего датчика высоты положения кузова С1146 - деффект заднего датчика высоты положения кузова С1147 - деффект заднего датчика высоты положения кузова U1118 - деффект отсутствия связи с коммутационным блоком BSI U2118 - просыпание (неправильный прием информации о коррекции высоты) U2005 - просыпание (неправильный прием информации скорости автомобиля) Сбросил ошибки, потом клемму аккумулятора - остались эти: U1118 - деффект отсутствия связи с коммутационным блоком BSI U2118 - просыпание (неправильный прием информации о коррекции высоты) U2005 - просыпание (неправильный прием информации скорости атвомобиля) ИСТОРИЯ. Летом 2024 был разрыв магистральной трубки и пришлось в нижнем положении по хорошей дороге из Луги до Питера часа 1,5 возвращаться. Трубу заменили, все стойки тоже. Месяца 3-4 назад заменили 2 задних корректора на машине (закисли намертво). Течей нигде нет. В общем не ожидал от подвески сюрпризов... Заменил предохранитель на 40А - все работает как надо. Очевидно, что не просто так пред погорел. Надо что-то делать типа "чистить мотор" и все такие дела под капотом. И это точно не моя тема :( Посоветуйте, плз. спеца с прямыми руками или сервис в Питере по теме почистить-проверить мотор гидроподвески. КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ... Ссылка на комментарий
HodorDraconovich Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 @Karymov Судя по ошибкам, у тебя реально непростая ситуация с подвеской. Сначала стоит глянуть на тот косяк с блоком BSI — может, проблема в проводке или самом блоке. А ошибки по датчикам высоты могут быть следствием неправильного подключения или повреждений после замены трубки. То, что ты заменил предохранитель и всё снова заработало, — это хорошо. Но стоит разобраться, почему он сгорел. Чистка мотора гидроподвески может помочь, особенно раз ты заметил, что корректора закисли. Если ищешь сервис в Питере, советую заценить "АвтоГидравлика" или "Специальный сервис Citroen". У них должны быть спецы, которые всё проверят и почистят. Ссылка на комментарий
