Ремонт модуля катушек зажигания двигателя TU5JP4
Олегович
@Олегович, Похоже на срабатывание аварийного прерывателя . Но толком даже не понятно , что за машина . Вопрос вроде про 307 , в профиле 308 . Хоть бы VIN был , а то опять сплошная угадайка . В результате даже какой мотор не ясно .
+7 963 245 1140
Извиняюсь за профиль 308. там не было 307.
под капотам что то щелкает вроде рыле. по книге написано что когда есть неисправность то оно начинает щелкать постоянно.
сегодня проверю провода на форсунки и прозвоню катушку. VIN код напишу.потом отпишусь. спасибо за поддержку.
Прозвонил катушку и выяснилось,что сгорела вторичная обмотка на второй и третьей свечах и вздутие катушки на второй свечи. Нашел потертость проводов второго и третьего на фишки катушки зажигания. Протертые провода как раз в районе головки цилиндров, Прозвонил старую катушку,(оригинал) она оказалась, что соответствует практически приведенному номиналу в таблице. При замыкании немного вздулась и потекла, но не сгорела. хотел прикрепить файл но не смог найти как это сделать.
  • 1 год спустя...
В теме Электрические схемы попросить схему зажигания под этот двигатель, по схеме будет понятно, какие контакты и для чего. Только сразу предупредить что машинка пежо 307 .
На Ксару Пикассо такие двигатели не ставили.
  • 3 месяца спустя...
Новую, старую восстановить и в резерв
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
В 19.06.2019 в 23:04, ztoolbox.ru сказал:
при пробое вторичной катушки стоит ковырять
с ремонтом вторичной обмотки дело швах, межвиковое замыкание не исправить, транс из корпуса не извлечь (залито насмерть компаундом), обрыв во вторичной обмотке кто то лечил пристукиванием контактного пятака пружины
итого: симптомы - не работает 2 цилиндра (приехал бедняга шарик в гараж на 2-х, молодец)
прозвонка тестером не дала ничего (все цепи звонятся штатно, сопротивление в пределах нормы)
при работе на 2-х цилиндрах было замечено искрение внутри пластика (место отмечено маркером), начал раскопки (удобнее это делать не паяльником, а отверткой под потоком горячего воздуха из паяльной станции или стр.фена) и остановил, поскольку в этом глубоком месте я восстановить надежно не смогу, а тяп-ляп нах  не нужно
кому в Курске нужен для экспериментов - сдам в поликлинику для опытов :)
1 час назад, ztoolbox.ru сказал:
я так понимаю, нижний проводник  это вывод на свечку 3 цилиндра?
верхний -  вывод на свечку 4 цилиндра?
Как сделаны в модуле зажигания выводы с высокой стороны транса на свечи зажигания.
Проводник из сталистой проволоки походит к столбику высоковольтного сопротивления  2,4..Ом.
Проволока загнута крючком, контакт между проводником и высоковольтным сопротивлением происходит за счёт упругости проволоки (проводника)
Имхо, наверное катушку stoolbox.ru не удастся починить, надо добраться до сопротивления не попортив пластик выхода или восстанавливать это место, прозвонить само сопротивление - вдруг оно сгорело, а пробой который был виден, это прошивало по поверхности сопротивления.
ЗЫ. На работе восстанавливали  вывод обмотки высокого на сухом трансе 10кВ/400. Восстановили, но там добираться было удобнее :-))
