1.6 THP ошибка 141
Chapcher
Подключил OBD модуль получил ошибку P1339 что означает:
Rates d'allumage cylindre 3, risque de deterioration du catalyseur - Пропуски зажигания цилиндра 3 , риск ухудшения катализатора
то же самое 1336
Rates d'allumage sur plusieurs cylindres, risque de deterioration du catalyseur
Dans le cas de rates provoquant une destruction du catalyseur, la MIL clignote des confirmation du defaut (sans attendre la fin des 3 cycles) (ordre de grandeur : 5% en PC et 25% au ralenti, limite dans tous les cas a un cylindre en panne soit 25% pour un 4 cyl)
Пропуски зажигания на многих цилиндрах , риск ухудшения катализатора
В случае пропусков, вызывающих разрушение катализатора , подтверждение MIL мигает дефолта ( не дожидаясь конца 3 циклов ) ( на порядок : 5 % ПК и 25 % на холостом ходу , ограничены в любом случае имеет цилиндр вниз 25 % для 4 цил )
Изменено пользователем Chapcher
Я бы нашел Лексию и посмотрел всё остальное...
