jon12344 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Добрый день! скажите стала дверь плохо закрываться, требуется больше усилий для закрытия, как будто дверь стала чуть ниже относительно замка. Какие есть варианты? может есть какой -то винтик который можно подкрутить чтобы дверь поднялась)) П.С. ситроен c3 2010 года) Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Да, болтики есть. Но рекомендую обратиться в мастерскую где занимаются рихтовкой и покраской авто. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
jon12344 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Может подскажите, что за болтики и где они? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Нет там ни каких регулировочных болтов. :-) Просесть, если не раскрутился крепеж, она не просядет просто так. Только после удара, изменения геометрии кузова, такое может быть. Тут либо задубели резинки, либо грязь в петлях или замке. Изменено 26 января, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В смысле нет болтов? Петли разве приварены? Двери проседают от времени еще у некоторых есть привычка облокачиваться на открытую дверь. Проверить просадку двери можно захлопнув ее на один щелчек замка, покачать за рамку стекла и посмотреть есть ли люфт. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
jon12344 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Добрый день! Удара не было и физ воздействий кроме морозов -25 ) неделю Меня интересует что нужно сделать чтобы чуть приподнять дверь или может опусть чуть замок Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Для начала проверьте, действительно ли просела дверь. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Аналогично, просела чуток водительская дверь. Обнаружил это через 2 месяца после забора машины из автосалона. Пока ничем не лечил. Чутка имеется потертости снизу, так как шоркает снизу. Болты там реально есть, дверь не приварена. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Послушайте мой совет который выше. Я долго и нудно боролся с провисанием двери (на другом авто) потом заехал к Спецу, который чинит мои авто после ДТП и в течении 10 минут он все сделал. Правда я не смог смотреть на то, как он это делает. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
jon12344 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 А что занчит проверить действительно ли дверь просела? Какие есть варианты и как это сделать? Спасибо Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 я помню как народ с мазда-форума на 3-шке лечил провисание - они по петле (что на корпусе авто) снизу молотком куярили, нижний край петли поднимался, дверь вставала на место.. :))) Но еще раз говорю - результат видел, но в самом процессе не участвовал и процесс не видел... Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 jon12344 Опускаете стекло, закрываете дверь на один щелчек, Берете за рамку двери в углу и приподнимая качаете ее если есть люфт значит просела. LeGna 1 С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Посмотрите внизу самой двери, имеется ли на ней потертости об порог. Лично у меня так. Дима687, хороший совет дал. воспользуюсь Дима687 1 www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
