Как быть? Дым из печки.
  • Вобщем завожу машину, работает ровно, обороты не прыгают, ошибок нет. Но как только включаю печку, в салон идет дым или пар немогу понять. Меняли лобовое стекло, прошло месяцев 6. Кто то говарит может вода попадает на двигатель и идет пар, незнаю что делать, вдруг вода попала на проводку и где то замыкает? что делать как проверить? Может ли загорется?
Нужно для начала определиться дым это или пар, если с последним проблем меньше, то дым может нести угрозу жизни и здоровью. Определить просто, дым будет виден и при открытом капоте, его должно затягивать в воздухозаборник или в щели воздуховодов, если они имеются.
По поводу пара, все может быть, влага с улицы попадает в вентиляцию, тает и выходит в холодный салон еще не прогретый,  возможно что-то выкипает или подгорает на испарителе кондиционера.
У меня такая фигня была в 2003 г на жигулях 10 модели. Потек радиатор печки. Проверка: если это антифриз, то на стекле остаются жирные разводы, которые трудно убрать.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
+1 Было аналогичное на моем С4. Потёк радиатор печки не как у всех уплотнительные кольца, а именно сам радиатор.
Симптомы: запах антифриза, уменьшается уровень последнего, запотевшие стёкла кот. не оттирались и уже в самом конце пар из диффузоров.
Если симптомы аналогичны, то думаю возможно это ваш случай.
