Проблема при запуске теплого двигателя
Здравствуйте, друзья.
Ситроен Гранд Пикассо, двигатель 2.0, бензин, авто 2008 года выпуска, робот. Столкнулся со следующей проблемой, которая беспокоит меня. Я же в свою очередь беспокою СЦ, но пока безрезультатно.
Суть в том, что машина отказывается заводиться при теплом двигателе через 20-30 минут стоянки. На горячую - запросто, на холодную - тоже без нареканий. Когда двигатель остынет - снова заводится.
Если попытался завести теплый двигатель, но безрезультатно, а затем на топливной рамке нажать клапан ниппеля для проверки давления и стравить  несколько капель топлива - машина снова заводится как ни в чем не бывало.
Может у кого была такая проблема или есть идеи по ее локализации? Свечи новые, топливо хорошее (место заправки и марка бензина не влияет), датчики все в норме. АКБ заряжен, стартер крутит бодро.
Правильно ли я думаю, что это клапан обратки не закрывается полностью и топливо из рампы травит назад в бак, а так как давления на форсунках не хватает, то и пуск не производится.
Изменено пользователем EugeneN
Может наоборот? Поскольку
ты снижаешь давление.
БЕС, так о том и речь. Как я понимаю, в клапане обратки стоит пружина, которая не закрывается до конца, а когда стравишь топливо из рампы, она встает на место и работает. Так может быть
Выход один.
Лексия. И в режиме онлайн смотреть параметры.
