Треск при работе двигателя 1,9D после холодного пуска в -25
Сегодня с утра в мороз запустил двигатель, секунд 15 поработал и заглох, топливо подвело наверно хотя и зимнее. Посадил акб и бросил авто. Вечером в два акб, проливали движок горячей водой( на топл фильтр, тнвд ,головку в районе форсунок, старались аккуратно лишнего не залить)  брызнули быстрого старта( знаем вредно,но). С трудом завели, грохот соответственно от БС, работает и глохнет, заведу и педалью дергаю, чтоб не заглох, треск стоит страшный никогда такого не было, чуть прогазовал стало потише. Сразу кстати загорелся чек, и двигун так и не стал работать как раньше, что заметил, прогрелся быстро мотор, потеря мощности на лицо не тронуться нормально и этот треск(( постоянный. Прокатился минут 30 погрел не проходит треск. Мысли жесть, юбку оторвало, кольца разлетелись и тд  и тп, теперь кажется, что чтото с зажиганием и чек еще горит почему то, на прогретую заводится хорошо, выхлоп как обычно норм, загнал в чужой гараж ездить побаиваюсь, что думать не знаю.
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
У меня солярка с антигелем. При пуске при ниже -15 через несколько секунд глохнет. Солярка кристаллизуется. Поэтому перед пуском я прокачиваю кнопкой подкачки, солярка разжижается и тогда не глохнет. Но еще в начальный момент приходится газануть. Если лить горячую воду, то только на тнвд и фильтр. На головку не надо, там свечи.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Так я и не понял чего я там залил, почему горит чек и стучит двигатель, попробую порезать видео и залить попозже
@ситромон68, проверять, как поживает грм, т.к. треск должен проходить буквально через 3 минуты после того как заводишь дизло без свечей накаливания.
есть: 208 1.6Hdi
Антифриз G12 менее 3х лет пробег на нем тысяч 70 и мороз - 25 или теплее даже, думаю нет, не кипит температура как обычно градусов 80, только поднялась она вчера быстро
Изменено пользователем ситромон68
Оказалось: 1) перескочил ремень на один зуб 2) умер бендикс так как при запуске детонировал двигатель
Как не пытался выставить ремень без снятия демпфера коленвала, бесполезно все. То раньше, то позже зажигание, плавающая посадка звезды грм коленвала незаменима, пришлось разбирать побольше, а так ремень по зубам не вставить как надо, всё наладил. :smile11:
