Проблема с двигателем?
40 rus
Гена, свечи давно менял?
Если двигатель ЕРш, то прокладка под крышкой ГРМ. Можно попробовать протянуть все болты крепления -- у меня вроде помогло, точнее проверю когда буду менять свечи под зиму. Но на всякий случай прокладку подо замену уже заготовил.
зачем мазать чем то если прокладка сечёт...поменять прокладку и всё.
А на картинке, где можно узреть эту прокладку?
Просто интересно, о чем речь идет.
Спасыбо.
1000р диагностика 1000р доехать до сервиса 2 раза , 200р помыть машину ,850 прокладка , 1000р уплотнительные кольца, работа по замене 500 герметик , масло долили 850р антифриз 500 л ,150 кофе, где то так может что упустил.
Вам до сервиса 100 км?, и моете Вы авто только перед сервисом?, мне ни когда мойку не навязывают
Изменено пользователем Wasilich
сантехнические работы в Спб
А у нас мойка бесплатная, если ремонт в их сервисе (конечно моют поверхностно,но с пеной и протиркой). Александр 1970 вопрос к Вам: Вы уже меняли прокладку? судя по Вашему сообщению.
Изменено пользователем 40 rus
 Наносим НЕМНОГО герметика на проблемные места на изгибах
Герметик. Многие с «пеной у рта» доказывают, что силиконовый использовать нельзя, потому что можно «отравить» датчик кислорода. Это утверждение не совсем соответствует действительности. Силиконовые герметики бывают разные. Поэтому, покупайте тот, на тюбике которого есть надпись:»Безопасный для кислородных датчиков». Либо можно определить по запаху герметика — не должно быть характерного запаха уксуса, а в идеале — не должно быть никакого запаха вообще! Как правило, производители автомобильных герметиков практически уже не производят опасных для датчиков силиконов. Если всё же боитесь использовать силиконовые герметики, тогда возьмите любые другие. Но я остановил свой выбор все-таки на силиконовом герметике — у них масса преимуществ перед альтернативными, начиная от лучшей адгезии и долговечности и, заканчивая высокой степенью эластичности, которая дает возможность применять его также на подвижных конструкциях, не снижая при этом качество заделки стыков. Также прочитайте инструкцию, чтобы после застывания, герметик выдерживал высокую температуру.
Удачи на дорогах.
Изменено пользователем Александр 1970
Пробовали свечи менять?
Кому это адресовано?
У мня тоже вопрос, ЕРШ прошёл 277000?
Прошол 277000км Двигатель EP-6 ,свечи ставили сервисмены на Хасанской 5  Бошевские
в месяц 5000 км пробег.
