Евгений 69 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Отдал голову в ремонт. Что то криво загружается..)) Изменено 30 августа, 2016 пользователем Евгений 69 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 как с хонинговкой зеркала цилиндров, еще осталась? Что-то мне казалось, что в цилиндрах моторов БМВ и ЕРша в частностт уже нема такого понятия как хон. Там какое-то спец.покрытие поверхности с супер-пупер свойствами. А хонингуют уже при кап.ремонте под ремонтный размер колечек и т.п. Столкнулся с этим на моторах мотиков, в частности хонды и кавасаки, оттуда и просветили про в том числе и автомобильные моторы ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Хона не увидел. Мотористы сказали, что менять кольца без обработки цилиндров нет смысла- цилиндр эллипсом, а кольца круглые..)) Пока притрутся.. А гильзовка этого мотора очень дорого. Такой он, ёрш.. Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Фотки скинь. Wizman 1 Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Проверить катализатор просто. Один газета а второй рукой выхлопную трубу замыкает если при газовке выхлоп не усиливается ощутимо это говорит о занятости сот катализатора Олегович 1 Ссылка на комментарий
Батек Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте. В двигателе появились посторонние звуки, как будто цепь растянулась и брякает. Кто-то менял цепь? Двс EP6C 120л.с.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Ну вообще-то его ставят с 08 года на С4, на Пыжи еще раньше... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 На форуме где-то есть даже список запчастей по замене и pdf'шный файл по замене. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Замена цепи. BERLINGO (B9) - B1EG011QP0 - Снятие - Установка _ Цепь привода ГРМ - Двигателя EP ( непрямой впрыск топлива).pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Вот спасибо! Вчера забрал голову из ремонта, сделал все приспособы, на неделе будем собирать мотор. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Парни, подскажите, дроссельную заслонку можно почистить от нагара очистителем карбюратора? Вреда не будет? И ещё момент..в файле, что выше, шестерни РВ не меняются, написано, что нужно пометить при съёмке. А я шестерни меняю. Как новые то ставить, там куча всяких отметок?.. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Они имею обозначение - впускного р/вала IN, выпускного EX. Бес 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Спасибо! А какие то метки при установке на валы нужно совмещать? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Нет, валы же стоят в кондукторе "на метках". Бес, Олегович и Wizman 3 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 То есть валы в кондуктор, одеваем цепь на звёзды, звёзды на валы, просто, как они есть, натягиваем цепь и затягиваем болты на звёздах?? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Да. Wizman и Бес 2 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ясно, спасибо. Личку посмотрите..)) Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Посмотри здесь, может поможет. BERLINGO (B9) - B1DG0144P0 - Снятие - Установка _ Распределительные валы.pdf BERLINGO (B9) - B1DG013SP0 - Снятие - Установка _ распределительный вал.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ага, спасибо, скачал..)) Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 В общем, сегодня завели..)) Чуть позже отпишу, что и как. Всем, ребята, спасибо и отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО dol за консультации!..)) Greck, Бес, Probolic и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 После ремонта сразу загнал на мойку, заодно и мотор помыли. В тот же день было два глюка с давлением масла, загоралась лампочка. Масло в норме, не эмульсия. Наверное, что то залили при мойке. Пару раз при заводке начинал работать вентилятор на всю, но ошибок нет. А сегодня утром завожу- сразу глохнет. Два раза так. На третий газом помог, несколько секунд колбасило, потом мотор заработал ровно. Проехал по трассе, расход вроде вырос.. Пока как то так. Может в чувство приходит Бегемот после ремонта?..)) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Если есть Диагбокс - желательно сделать адаптацию. Ilyain 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Нету. Есть obd сканеры, но это не то. Сам со временем не адаптируется? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Честно - не знаю. Бес 1 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Евгений 69, Согласен насчет адаптации (так называемое обучение самонастраивающихся элементов). Надо провести данную процедуру, тогда будет ясно исправен ли ам после ремонта. @dealprochip Ссылка на комментарий
