Бес Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Лексией надо смотреть. Не может не быть ошибки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Не может не быть ошибки. Может и не быть, даже если лексией смотреть. Например проблемы с бензонасосом мозгами не диагностируются никак. , кстати по симтомам очень похоже. На жаре начинает тупить? Чем больше газу, тем больше тупит? Если глохнет, постоять несколько минут и дальше едет, как ни в чём не бывало? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @defekt, Он просто кнопочку на панельке жмет - нет ошибки. Какая такая диагностика??? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) kvorus, кстати по симтомам очень похоже. На жаре начинает тупить? Чем больше газу, тем больше тупит? Если глохнет, постоять несколько минут и дальше едет, как ни в чём не бывало? Именно так и есть! Бензонасос?) Изменено 26 июня, 2016 пользователем kvorus Ссылка на комментарий
oversize Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 если бы это был "Москвич" или "Волга" то точно бензонасос Олегович и mms-spb 2 Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Сегодня опять, та же история, как только нагревается глохнет , постоит немного и дальше едет, по трассе лучше, видимо обдувает хорошо. Абсолютно одинаково на газу и на бензине. Раз на газу также, то возможно бензонасос не причем? Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Если на газу тоже, то бензонасос не причем. Смотри катушку зажигания (если дв. TU5), состояние контактов разъема датчика положения коленвала. Обычно при такой неисправности проблемы в электрике. mms-spb, Wizman, defekt и 2 других 5 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Если на газу так же, то насос не при делах. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Да вот хз. У меня тоже газ/бензин. А вот в 14-м по дороге во Владимир заглохла и не заводилась ни с газа принудительно,ни с бензина. Вызвали эвакуатор. Пока ехали,движок остыл,завелась и с платформы съехал своим ходом. А потом диагностика показала отсутствие давления в рампе. mms-spb, GLara и Бес 3 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Помню... помогла тебе замена бензонасоса от Жигулей. Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 @Павел PNZ, это по дороге на БЕРЛогу-10? Так из-за этой поломки толком и не пообщались. Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
zaicew Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 У меня, когда бензонасос умер, я спокойно завел принудительно на газу, но двигатель был горячий. Нажал кнопку перехода с бензин на газ и удерживая включил зажигание и завел. Писчит только переодически. Газ оборудование диджитроник. Бес 1 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Появились небольшие провалы при разгоне где то около 3000 об. че может быть? сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Чем сильнее тапку в пол, тем больше тупит? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Типа да сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Сейчас начнется.Подключи Лексию ,съезди на диагностику, Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 По любому на диагностику, а что гадать то? Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) Попробуй промывку инжектора. Амерекосы делают, Чо гадать ,езжай на диагностику.Заслонку помоют или поменяют, за 15000р. диагностика 1000р, ошибки сотрут . Промоют форсунки за 3000р,поменяют катушки зажигания за 20000 свечи 2500р. Машинку помоют за 200р , Я думаю надо ехать.Если сможешь замени свечи, после промывки. Изменено 16 июля, 2016 пользователем Александр 1970 Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Цены прям космические.... Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Это в Питере. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Забыл про бензонасос. Его тоже под замену..)) А так, у меня были провалы, когда одна свеча вышла из строя. Смотреть свечи, катушки и диагностика по любому. Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Смотри катушку зажигания (если дв. TU5) Ну да, катушка и была. Сменил и все заработало. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Скорее всего и будет бензонасос. Давление в рампе мерить надо. Чо гадать ,езжай на диагностику.Заслонку помоют или поменяют, за 15000р. диагностика 1000р, ошибки сотрут . Промоют форсунки за 3000р,поменяют катушки зажигания за 20000 свечи 2500р. Машинку помоют за 200р , Я думаю надо ехать.Если сможешь замени свечи, после промывки. Гена, приезжай тогда лучше ко мне , по любому дешевле будет, даже с учётом дороги. Машину правда сам мыть будешь, я тебе керхер дам Wizman и mms-spb 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Сергей спасибо, я подумаю над твоим предложентем сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) Чем сильнее тапку в пол, тем больше тупит? Вообще то не совсем так, машина не тупит, просто появляется провал на 2900, и чем энергичней разгоняешься тем сильнее это заметно, а после прохода этой отметки дальше едет нормально, не похоже на насос Изменено 17 июля, 2016 пользователем Wasilich сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
