Фрикционный ролик (работает постоянно, даже в -10), глюк или так и должно быть
ypomozan
@Serjant02, ну если б прошивку, то и добавлять ничего не надо - программно задал раньше открываться да и все.
Только кто ж её напишет?   :smile57:
Пегас это местный тролль что ли?
sanches36, то, что он на холодную летом  не сразу крутиться вполне логично. Странно, что помпа не отключается в мороз. У меня в семье 2 машины с ep6c и на них  помпа не отключается  при запуске в -15 и ниже.
На Ситроене я точно знаю, когда помпа отключается, так как привод ролика без нагрузки  гремит :)
Прошу без хамства. Не зная человека, судить не вам о его знаниях.
Я сужу по тому, что  "человек" пишет. А поскольку пишет пургу - и человек тоже пургоноситель.
не кипишуй - это жжжж Пегас.
Ага
Только не рассказывай мне, что помпа не работает  :smile:
Ситроголик хронический
Не поверишь, но - да.. :smile3:
Система управления производительностью масляного насоса уже несколько лет применяется на знаменитых рядных “шестёрках” BMW, успела отлично себя зарекомендовать, и, с небольшими изменениями, используется в двигателях семейства EP6. Система подаёт к узлам трения ровно такое количество масла и именно под тем давлением, которое требуется в данный момент. По расчётам, это позволяет экономить до 1.25 кВт затрачиваемой мощности и до 1% топлива.
По такому же принципу работает насос охлаждающей жидкости. Принудительная циркуляция антифриза начинается в двигателе не сразу после холодного пуска, а в зависимости от скорости достижения рабочей температуры. Управляется насос фрикционной передачей путём “замыкания” шкивов насоса и коленчатого вала.
Погугли.
Та что пургоноситель сегодня ты.  :smile57:
ОК
Лишний раз убедился в том, что "современные" двигатели малоработоспособны и менять авто уже не на что :sad:
Куда катиться мир? Андроид с Эплом регулируют работу авто, пойду куплю себе  Запорожец 965... там хоть полу-боксер честный.... :smile:
Температура +1, двигатель холодный, помпа подключилась, секунд через 25. Заодно выяснилось, где шелест идет неприятный.
ЗЫ я так понимаю, официальную( а не по наблюдением) логику включения никто не знает?
  • 11 месяцев спустя...
@military_upir,
Официальную знаем:
Выключающее устройство насоса системы охлаждения.
поставщик : DAYCO.
 Роль
Выключающее устройство насоса для охлаждающей жидкости обеспечивает вращение насоса по команде.
 Работа
Выключающее устройство насоса для охлаждающей жидкости работает, в основном, при запуске двигателя.
Выключающее устройство насоса для охлаждающей жидкости препятствует вращению насоса при температуре охлаждающей жидкости ниже 70°C.
Алгоритм управления запрещает срабатывание выключающего устройства насоса для охлаждающей жидкости более 3 раз.
(1) Выключающее устройство насоса системы охлаждения.
"b" Шатун.
"c" Эксцентриковая ступица.
Шатун "b" и эксцентриковая ступица "c" находятся в исходном положении(подключен) :
  • Шатун находится в сложенном положении
  • Обеспечивается привод насоса для охлаждающей жидкости
Насос для охлаждающей жидкости отключен
(2) Шкив привода насоса системы охлаждения .
(3) Шкив коленвала .
Характеристики
 Обозначение          -        Минимальный допуск    Номинальное значение     Максимальный допуск                      Узел
Напряжение питания -              -                                             5                                           -                          Вольт
Температура работы -                  -30                                        -                                          130                       °C
Ход шатуна -                                 -                                        2,1                                          -                           мм
Зазор между шкивом насоса
для охлаждающей жидкости и
роликом выключающего устройства насоса -                              -                                          2,9                           мм
Зазор между шкивом коленвала и роликом
(Необходимый зазор при замен
приводного ремня навесного оборудования  -                          -                                          6,2                             мм
контакты
1 - питание
2- управление
Обучение / Инициализация
Без объекта
Изменено пользователем Romss
Кстати вопрос остался открытым. Кто-то из специалистов может хоть что прояснить?
Почему блин вот эта приблуда, зимой, подключена всегда сразу после  запуска двигателя?
Пишут одно - работает по другому. Какая у этих жабоедов логика?
Датчик температуры работает нормально, термостат работает как положено и даже эта приблуда работает.
- подключаю лексию, тестирую исполнительный элемент - все включается и выключается.
Но просто так, как у них заявлено - не работает. ну или не всегда работает.
И вот нахрена все эти костыли для машины?
Могу лишь предположить , что при околонулевых температурах за бортом - действительно работает как заявлено.
А вот при заметно минусовых похоже жабоеды перестраховались и запретили эту фишку програмно - видимо
из-за боязни поломки частей блока (ведь термо удар с +70 из головки в холодный блок, где в это время  -10 -20 градусов, это не айс).
В общем и целом стал понятен алгоритм работы этих "костылей" (включатель помпы).
От температуры -5 и ниже: помпа подключена и крутится сразу  без вариантов.
От -5 до +5 : при запуске помпа отключена примерно на 2-3 минуты, затем подключается на постоянную.
От +5 и выше: при запуске отключена и время(отключения) увеличивается в зависимости от температры на улице,
чем теплее тем дольше помпа не включается.
Пока проверялось до +8 градусов - не подключалась примерно 3.5-4 минуты, затем включилась.
Далее видимо по алгоритму: от +20 на улице - до достижения охлаждайки температуры +70(в головке) и включение на постоянную.
А уж сколько она будет греться по времени до +70 - минут 5 или 10  - кому интересно, засекут на досуге.
Вот только вопрос - ну нахрена это надо было делать?
На С4 первого поколения просто сразу и всегда подключена была, но нет, надо извратиться и добавить моторчик.
Один фиг разница в прогреве салона и  двигателя вообще отсутсвует при таких алгоритмах.
Кстати по ценам: ролик стоит  на экзисте 2130р.- ОДИН ролик! сосем умом рехнулись.
а весь механизм в сборе всего-то 4100р. (я взял вообще за 3760 - оригинал Dayco)
Вот такой-вот маркетинг блин.
Вот и проверил этот алгоритм. На улице  +20.
Именно так и работает - завел машину и лишь по достижении  температуры двигателя 70 градусов включился фрикцион.
Теперь-то я могу реальную температуру видеть.  :smile420:
