Фрикционный ролик (работает постоянно, даже в -10), глюк или так и должно быть
ypomozan
Уважаемые соклубники,
На днях заметил что при заводке авто Citroen C4 2012 АКПП фрикционный ролик помпы и сам шкив начинают крутится сразу. На сколько мне известно фрикционный механизм должен подключать шкив помпы позднее.
Хочу узнать ваше мнение по данному вопросу.
Заранее спасибо.
@ypomozan, ёперный театр. Так и должно быть. Когда за бортом минусовая температура - фрикцион сразу подключается. Только при положительной температуре - фрикцион вначале не работает...
Тему можно закрывать
@Serjant02, описанное выше никак не коррелирует с теорией о быстром прогреве.
В чем суть непонятно. У меня летом в разгруженном состоянии  после пуска ролик гремел жутко, потом(при подключении помпы) прекращал. Сейчас, в морозы, он перестал выключаться/греметь, из чего я сделал вывод, что он окончательно сломался. Похоже, что нет.
В чем смысл отключений? Можно ли мой гремящий ролик поменять на ролик без привода, который стоит в 2 раза дешевле?
Он ремонтопригоден? есть ли смысл заморочиться снять его?
Изменено пользователем aam
Вот VIN Z8TNC5FS9CM508263
СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5 (ДВИГАТЕЛЬ)
Двигатель ЕР-6С
"С" - это и есть Евро-5.
Не понятно почему!
"Таможня дает добро..."(С)
Чуть ли не у каждой таможни свои автомобильные каталоги.
Бывает просто каталоги не успевают за производителями машин.
А, сорри, затупил.
Тогда не знаю.
  • 4 недели спустя...
У меня авто 11 года, На вопрос почему в птс указан Е-4, ответили что на данный момент в России нет Экологического класса Е-5 и ставят Е-4.
А по существу вопроса о ролике, у меня и летом он не сразу начинает крутиться, секунд 30-40 молчит, потом слышно становиться как шкиф помпы начинает крутиться.
Так что, наверное что-то неисправно.
Я валяюсь в этой роще... :smile3:
Помпа должна работать СРАЗУ и ВСЕГДА!
Помпа обеспечивают циркуляцию ОЖ по системе охлаждения - отопления!
Если разговор о приводе Карлсона, то он должен подключаться при выходе на  рабочую температуру и когда  откроется термостат.
Если помпа не будет работать - закипит сперва в самом горячем месте, потом везде - ловите хороший ремонт!
Блин, откуда такая безграмотность ???
Книжки хоть почитайте и учебник физики...
поколение пепси... блин...
:sad:
Ситроголик хронический
 Что-то не кипит. И еще в термостате установлен нагревательный элемент, который включается в определенное время.
Мне не интересно вести разговор  слепого с глухим.
Для начала изучи что такое  термостат и для чего он служит, заодно и систему охлаждения ДВС.
Когда изучишь -можем продолжить разговоор. А пока читай айфон
:smile3:
Сегодня разговаривал с ОД,попался толковый технический консультант,действительно существует два вида этого механизма,один полностью механический постоянно прижимает ролик к шкивам помпы и коленвала,у меня такой,другой внешне точно такой же но с электрической начинкой он отводит ролик от шкивов по сигналу с компьютера.Устройства с электрической начинкой устанавливаются на определенной модификации двигателя ЕР-6.Такие устройства используются на двигателях Мини Купер.Посмотрите на VIN от начала 6-й,7-й,и 8-й знаки указывают на модификацию двигателя у меня 5FW,а у кого подходят провода к этому устройству, скорей всего 5FS. Как устроен этот механизм ответить отказались ссылаясь на запрет ПСА. Я думаю там стоит пружина,постоянно прижимающая ролик к шкивам помпы и коленвала ,а также там есть скажем электромагнит,к которому по команде с компьютера подается напряжение,и он,преодолевая сопротивление пружины,отводит ролик от шкивов,напряжение не поступает ролик под действием пружины снова прижимается к шкивам.Так что вроде с этой темой все понятно.Мне не понятно почему все так упорно не хотят общяться со специалистами,считая что все там идиоты.Там работают,как впрочем и везде,разные люди.
Взял этот пост с клуба пежо-308 - вот ссылка http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4128&postdays=0&postorder=asc&start=20
@Пегас
Прошу без хамства. Не зная человека, судить не вам о его знаниях.
Основные изменения, внесенные в двигатели EP3C / EP6C / EP6CDT для обеспечения выполнения требований нормы Euro 5:
  • - Новые калибровки калькулятора двигателя
  • - Новый каталитический процесс (пропитка) нейтрализатора.
  • - Установка нового масляного насоса с регулировкой давления и расхода (масляный насос Euro 4 имеет только регулировку расхода)
  • - Установка насоса для охлаждающей жидкости с электромагнитной муфтой (*)
  • - Установка вкладышей коленвала с проточками для снижения потребностей в масле и трения
  • - Новое расположение датчика давления масла на кронштейне масляного фильтра (*) (устанавливается в головке блока цилиндров на Евро 4)
  • - Новый вакуумный насос (снижение шумности по сравнению с Euro 4)
(*) Позволяет визуально отличить двигатель Евро4 от двигателя Евро5.
Взято  здесь: http://psa-club.ru/dvigateli-ep/obnovlenie-semeystva-ep-do-norm-euro5.html
@Пегас,
...современных двигателей.  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
вот тут ошибочка, там электромагнит. Термостат электромеханический, точка температуры открытия механической части порядка 105 гр (температурный режим работы мотора ep6 105-114 гр), карлсон срабатывает при 108 гр. Электромагнит же в термосе по каманде эбу может открыть большой круг ранее чем механическая часть, например едем на круизе 100 км/ч, температура ож 105-106 гр, давим тапку в пол и через несколько секунд температура падает до 88-90 гр. Также если все время ехать в мощностном режиме, то температура ОЖ в районе 90 будет держаться, эбу принудительно держит открытым большой круг термостата.
@sanches36, не кипишуй - это жжжж Пегас.   :smile57:
@Serjant02, там вещество типа воска. При нагревании расширяется и открывает термос ))
так работает механическая часть, в принципе как во всех термосах, я ж заострился на электрической части
Один ТХП-шник добавлял его количество, чтобы снизить температуру открытия.
А, ты вон о чем.
плюсом еще нужно было прошивку низкотемпературную писать. вот тогда б был 100% результат!
И еще немного.
IV. Маслонасос и насос охлаждающей жидкости с изменяемой производительностью.Бензиновый двигатель серии EP6
Система управления производительностью масляного насоса уже несколько лет применяется на знаменитых рядных “шестёрках” BMW, успела отлично себя зарекомендовать, и, с небольшими изменениями, используется в двигателях семейства EP6. Система подаёт к узлам трения ровно такое количество масла и именно под тем давлением, которое требуется в данный момент. По расчётам, это позволяет экономить до 1.25 кВт затрачиваемой мощности и до 1% топлива.
По такому же принципу работает насос охлаждающей жидкости. Принудительная циркуляция антифриза начинается в двигателе не сразу после холодного пуска, а в зависимости от скорости достижения рабочей температуры. Управляется насос фрикционной передачей путём “замыкания” шкивов насоса и коленчатого вала.
