Карабаз Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Машина Ситроня Гранд 2007 1.6 HDI робот. Вкратце проблема: турбина гнала масло, начал чадить двигатель, после ремонта турбины и промывки всего чего можно было двигатель дымить не преставал, подписали к замене колец. В сервисе перебрали двигатель - в процессе установки двигателя сервис прекратил свое существование. В итоге забрали машину как есть... ПРОБЛЕМЫ: Двигатель дымит черным дымом с запахом ДТ, панель приборов мигает как "гирлянда на елке", горит практически все в том числе сажевый фильтр и т.д. В сервис боюсь ехать (опасаюсь развода) предварительно, кто что говорит - заново переборка, тнвд регулировка и т.д. стоимость называют от 20000 до 150000 руб. Помогите что может быть с ДВС и где по опыту можно починится...очень Хочется СИТРОНЮ сделать.... СПАСИБО... Изменено 22 января, 2016 пользователем Карабаз Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) @Карабаз, Сначала сделать нормальную диагностику. Стереть ошибки и посмотреть что вылезет опять. И сюда ошибки. Изменено 22 января, 2016 пользователем mich67 алш 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 2. Создание новых тем2.3 запрещено использовать верхний регистр букв (включённый Caps Lock) при написании названия темы, кроме заглавных букв и аббревиатур; Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Карабаз Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 прошу прощения исправлюсь Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Тяжёлый случай! Самое главное, скорее всего неизвестно, как всё устанавливалось во время сборки двигателя? Все ли разъёмы установлены на место и правильно ли? Насколько правильно установлен ГРМ? Короче, куча вопросов! Если сможете рассказать всё подробнейшим образом, тогда сможет и форум разобраться и помочь. Как уже писалось, диагностика. Сначала сделать нормальную диагностику. Стереть ошибки и посмотреть что вылезет опять. И сюда ошибки. Бес 1 Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Все верно, нужно начать с диагностики. если приговорят мотор то лучше менять, а не перебирать!. Мотор 9HZ есть по наличию, а также навесуха на него. Могу выкупить ваш авто. Ссылка на комментарий
