adalez Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Привет всем! Во время движения, примерно через 30 - 50 минут выскакивает сообщение ESP/ASR FAULT, загорается значок ESP, загорается кнопка ESP (ESP выключенно). Это всегда случается на скорости от 50 км/ч и выше. При стоянии на холостых хоть 3 часа или при медленном движении (толкании в пробках) такого не бывает. Машину глушу, завожу. Все пропадает, через 30 - 50 минут снова появляется. И это в основном в морозы проявляется. Куда копать, друзья? Да, кстати, ABS и РУЧНИК при этом, как обычно, частая проблема у других, не загораются и работают нормально. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Эти ошибки, скорее всего, тянет за собой другая ошибка. Чек горит? Нужно бы смотреть ошибки в компе машины (не бортовом). Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Чек не горит Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Ну тогда всё равно лучше бы посмотреть номера ошибок в компе, чтоб сократить объём поиска и не тыкаться как слепой котёнок. Удержание на горке после нажатия тормоза работает? С ручника сама снимается и становится после глушения двигателя? Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Удержание на горке работает, ручник автоматически ставится-снимается. Ошибок по ручнику нету. ABS работает, на торможении на льду трещит. До лексии только на сервисе доберусь ))) Странно что именно только в движении ошибка ESP. Не зависимо от тряски, кочек. На идеальной дороге. И именно на скорости приличной. То есть, если стоять заведенным или медленно в пробках, то не сработает ошибка. Только на скорости. Датчик скорей всего. И какой. Сможет ли комп это выявить. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Думаю проблема не велика, скорее всего с датчиком проблема. Но лучше конечно посмотреть ошибки, чтоб эта проблема не морочила вам голову. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Оказалось, когда делали сход-развал, неправильно выставили руль. Я и не знал про такие тонкости. Сейчас поставили правильно и ошибка ушла. "ругался", значит, датчик положения руля )))))) Ссылка на комментарий
