умерло все по полной!
fb_bek
доброго дня!
короче все потухло все не работает!ничего не горит сигналка не открывает
панель не горит ключ не стартер нереле нешелкает!
зеаю что где то можно постучать или перемкнуть на предохранителях на акуме но не могу найти тему(((
помогите подскажите  ссылку киньте
!!!!!замерзаю уже как под оренбургом((((
ситроен с 4 2012 года 1,6 авт
Изменено пользователем fb_bek
А за ним и генератор.
я тупо туда монетку закрутить?!
или просто плоскогубцами перемкнуть и посмотреть панель загорится или нет
если загорится можно и монетку закрутить!
а подкуривание с другой машины не поможет?
Если в реле дело- не поможет.
Ну если
я сейчас по крышке просто постучал по аккуму!!все ожило и сигналка заработала и панель за светилась!
, то дело на 99% в реле.
У меня так умирало.
Пусть пробует. Вариантов у него не особо много.  :smile57:
короче не помогает залез рукой потормашил минусовую клемму одел заново плюс питание появилось!но почему сильно греется плюсовая клемма !машину не завел аж раскаляется до красна болт который от плюсовой клеммы идет(тот который на фото надо соеденять со шпилькой -типо перемычка номер два)
Раскрути, зачисть и заново закрути все болты и гайки что видишь.
Ну и разумеется клеммы АКБ тоже.
Может еще и "масса" от двигателя отвалилась.
ХОРОШО ГОВОРИТЬ ОТКРУТИ  ПОСМОТРИ_)) МИНУС 46 НА ДВОРЕ ВСЕ ЗДОРОВЬЕ КОНЧИЛ!короче сейчас лампочкой потестил-видимо  нет массы на минусовой клемме!!!!@ надо до минуса-на акуме добираться!!!!
@ как у долбоного француза поставить нейтралку!все  за водкой пошел!
короче подкурили от машины-включил зажигание -@ оставил нейтралку!толкаем в бокс!_))))))))
Эмоции эмоциями, а материться запрещено правилами, следующий раз будет +1 балл
Изменено пользователем Алекс32
мат
да оказалась минус на аккуме -контакт плохой!
мелочь но реально при минус 40 добраться до минусовой клеммы  невозможно -провода дубеют и становятся как печеньки  да еще и нейтралку не включить!!!!
много маленьких проблемных мелочей создают одну большую проблему))))
