Отрядник Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Доброго времени суток всем. У меня Ситроен С 4 2012 года 1.6 бензин. проблема в том, что после пару дней стояния на улице в мороз сел аккумулятор и пришлось покупать новый. После того, как поставил новый аккумулятор перестала работать магнитола. При включении зажигания на панели мигает дата и время, но они не настраиваются, при этом ни одна кнопка не нажимается. кто может, что посоветывать. или может кто-нибудь сталкивался. предохранители вроде бы проверял все целые Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 АП, не знаю ответа Народ, подскажите. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @Отрядник, А саму магнитолу пробовали включать ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Отрядник Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Ситуация такова, заводишь машину, магнитола вообще не включается и не слышно никаких звуков, панель магнитолы просто моргает, моргает дата и время, которые настроить невозможно, т.к. кнопки не реагируют. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 А кнопкой пробовали включить ? Если снять клемму на 3 минуты и опять подключить, ничего не меняется ? Магнитола какая, с блюпупом и USB ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Отрядник Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Ничего не меняется, если скидывать клему. Магнитола стандартная , без УСБ Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) т.к. кнопки не реагируют. Кнопки на руле, относящиеся к магнитоле и TRIP - работают ? Если работают, то попробуй следующее: Был случай, когда пришлось пошевелить синий разъём на передней панели, панель с Кондеем была и там два разъёма - белый и синий Снимаешь заглушку для доступа к OBD фишке и зеркалом смотришь цвет разъёма в панели и просто на не заведенной машине пошевелить, нажать. Если не работают, тогда сама магнитола наверное, надо разбирать и смотреть, вдруг тоже провод отошел какой Изменено 27 января, 2016 пользователем frog2050 Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Алекс С Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Приветствую всех. Проявилась аналогичная проблема, только аккум в норме. Просто, на пустом месте отрубилась мультимедийная консоль. Все кнопки Управления , включая печку/кондей, не работают. Но кнопки аварийки, центрального замка и вкл/Выкл магнитолы на этой же консоли работают! Клеммы на задней стенке (черная и синяя) снимал, дергал и заново подключал- реакции ноль. Загонял на диагностику (не к официалам), есть постоянно висящая ошибка U1f27 "absence of communication with the multifunction display" (отсутствие связи с мультифункциональным дисплеем). Кто-то сталкивался с подобной проблемой и как ее решил автор топика? За инфу заранее бдагодарю. p.s. фото консоли с неработающими кнопками и ошибки приложу позже Ссылка на комментарий
zolotoy88 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 @Алекс С, Аналогичная проблема. Температура зависла на 18 градусах и реагирует барашек только с водительской стороны (но эффекта изменения температуры в салоне нет) . На всей панели работают только кнопки аварийки и центрального замка, даже управление магнитолой на панели не работает. Но при всём при этом кнопки на руле (громкость, переключение песен/радиостанций) полностью функционируют и сама магнитола (intro) работает в нормальном режиме (т.е. через сенсорное управление всё работает). И самое непонятное что периодически данный глюк отвисает и всё начинает функционировать штатно. К диагносту ездил, но как назло при посещении сервиса всё заработало и никаких ошибок не было. Прошу помощи знатоков! Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 @zolotoy88, В чем проблема была , в итоге выяснил ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Отрядник Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 @frog2050, да предохранитель стоит с обратной стороны магнитолы( он как то скрытно стоит), вот он сгорел, только один мастер колдовал 3 дня и не сделал, 2 нашел и то, говорит, нахаляву, хотел все прозванивать, да крутил в руках магнитолу и решал проверить. говорит, дошел бы до этого в конце, но пришлось бы все для начала прозвонить) @Алекс С, проверь предохранитель с обратной стороны магнитолы Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Там на 10А пред стоит, что могло его сжечь ? Неспроста он сгорел. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Отрядник Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 @frog2050, да фиг его знает, поменял, да уже сколько езжу нет проблем) счас вот ошибка абс выскакивает - новая проблема, поменял датчик абс, все равно горит, сказали вроде кольцо абс , да что то нигде не могу найти нигде кольцо абс на переднем колесе, на картинках устройства по машине не показывает его, а в машине он есть) Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Протри/помой ступечный подшипник со стороны датчика, в нем кольцо АБС. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Марина74 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 @Отрядник Здравствуйте. Вы разобрались тогда, или как...? У меня на сегодняшний день аналогичная проблема Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 10 часов назад, Марина74 сказал: @Отрядник Здравствуйте. Вы разобрались тогда, или как...? У меня на сегодняшний день аналогичная проблема А какая магнитола установлена ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
