NoD74 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) Всем привет! Проблема наступила неожиданно! Стоит годовалый акб (зарядку держит, горит зеленная лампочка). Как было, в -28 с утра завелся с легкостью, прогрели поехали, немного отъехав от стоянки заглох (по своей вене, т.к. вторая машина на автомате, путаюсь иногда))) ), завелась тут же нормально. Проехав порядка минут 30 на ней, в машине жара, температура двигателя в норме, на свитафоре опять же по моей вене глохну, тут поворачиваю ключ, тут отказывается заводиться, как будто акб дохлый, разок крутанет стартер и помирает, панели все горит в норме. Остановил машину пытались подкурить, не в какую, в итоге с троса завели. Проехав потом еще минут 30, поставил машину на стоянку, глушу, завожу тут же, тоже самое! Плюнул, оставил машину на 2 дня на стоянке. Потом снял акб, понес домой заряжать, т.к. грешил на него, занес домой, а смотрю лампочка зеленная, все равно поставил на зарядку. Зарядился часа 4 - 5, выношу ставлю, то же самое, пытаюсь подкурить опять, 15-20 минут, тоже самое! В чем может быть проблема? стартер как будто крутанет и тухнет, приборки все горят. Грешу на стартер или на какой то контакт с4 купе 1.6 2006 механика Изменено 15 января, 2016 пользователем NoD74 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 проблема в стартере, в итоге спалите предохранитель который на него идет... так как когда он "тухнет" его подклинивает и он не может прокрутиться, идет жор тока, пред не выдержит и сгорит, не буду спорить, может дело и в каком-либо контакте идущим на него, все надо проверять, но подобное уже описывалось на форуме у самого была проблема с втягивающим, в итоге взял себе восстановленный на заводе в экзисте (Дельта) и все хорошо :) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Паша_123 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 стартер, сам недавно сталкивался , проблема с пятаками ,замена втягивающей , мне ремонт стартера встал в 5000р Ссылка на комментарий
NoD74 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Спасибо за советы. Проблема в стартере и была. Замена на новый не оригинал GP Group (valeo) 5000 р Изменено 1 февраля, 2016 пользователем NoD74 Ссылка на комментарий
Пётр Линёв Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Опа....походу у меня та же проблема? Напишу и сюда... Сегодня уже третий(четвёртый) раз за второй месяц. Приехал за супругой, заглушил…минут через 20 завожу- ТИШИНА!Зажигание включается, магнитола работает свет горит, ОШИБОК комп не выдаёт а машина НЕ заводится!Подымаю капот…снимаю плюс с акма…жду 5 минут(супруга как раз подходит).Пытаюсь завезти- ТИШИНА!Выжимаю педаль тормоза, педаль еле поддаётся и с трудом выжимается и…и машина заводится!Вопрос- что за фигня? Ссылка на комментарий
