Shoong Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Что за беда? В последнее время заводится быстро, после пуска работает чуть меньше минуты нормально, затем начинает троить, и вскоре глохнет. Новый пуск даётся уже с трудом, приходиться долго крутить и поддавать педалью газа, чтобы запустилась. Сегодня такое было при -14С !!! Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Ошибки надо считать и посмотреть. Может банално свечи поменять надо. Shoong, geral77 и mms-spb 3 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Ян! Я собираюсь ехать, как спадут морозы, на диагностику к Андрею andmay, у него есть Лексия. Так что, если до того времени не найдешь ошибку, то в феврале звони, съездим вместе. А так к мистеру Z... он к тебе ближе. Shoong 1 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 17 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Макс LeCar проверил, сказал, что пропуски зажигания. Может скоро менять катушку... Попробую сначала свечами обойтись. Изменено 17 января, 2016 пользователем Shoong mms-spb 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Ян, а в каком/каких цилиндрах известно? Вместе с заменой свечей осмотри наконечники катушек и изоляторы свечей на предмет поверхностных пробоев -- такие черные дорожки будут (их не должно быть). И еще -- поменяй катушки местами, типа в которой идут пропуски и в которой нет. Shoong 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 после пуска работает чуть меньше минуты нормально, затем начинает троить, и вскоре глохнет. Было такое прошлой зимой, замена свечей помогла. Shoong 1 Правила форума Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Shoong,почитайте мою тему"проблемы с двигателем?",что то похожее.. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 @40 rus, окромя самого двигателя .У меня тушка, к счастью... На ходу всё нормально. Проблемы только при запуске в холод. И сейчас понял, что только когда влажный воздух. В -22 при сухом трескучем снеге после запуска работает без проблем. Ссылка на комментарий
Boozy Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Было похожее, когда залил плохой бензин на Газпромнефти, жутко троила. Тоже (дилеры) скинули ошибку и посоветовали поменять свечи. Но я только купил какой-то спец жидкости (Citroen) и залил ее в бак для промывки системы и связывания воды. Помогло... Свечи после этого отходили еще 45 т.к. и были заменены просто потому, что надо. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Shoong, меняй катушку зажигания, проблема в ней. Со временем появляются микротрещины в заливке катушки, через них бывают пробои. Катушка на "тушке" длинная, крепится в 4 точках, стоит в горячем месте двигателя, а пластик и металл имеют разные коэф. температурного расширения, последствие - микротрещины. Сам мучался с машиной, пока не поменял. PSA могло бы доработать двигатель и сделать катушки зажигания индивидуальные на свечи (как у Рено), не было бы проблем. А так на гарантию хватил и ладно. Shoong 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 И сейчас понял, что только когда влажный воздух. В связи с этим очень большой шанс что дело именно в проводах/катушках! Shoong 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) @Greck, что то цена в 7-9 рублей + работа кусается больно. А так чем грозит ездить? Изменено 27 января, 2016 пользователем Shoong Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Какая работа, зачем сервис кормить? Там катушку легко самому поменять возле дома. На форуме все есть, как это сделать. Я катушку зажигания на emex.ru заказывал неоригинал: era 880085. По 3800р. в марте 2015г. А так катушка может совсем отказать, пропуски зажигания плохо влияют на катализатор из-за несгорания топлива. Wizman и Shoong 2 Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Я сегодня поменял катушку у ОД.Сама катушка 3400р.+230 за работу,+900 р.за диагностику.правда скидка была мне-40% за работу и 10% на зачасти. А что говорит диагностика? Изменено 28 января, 2016 пользователем 40 rus Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 @40 rus, а что за катушку поставили? Странная цена для ОД. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Ремонт модуля зажигания, надо регистрироваться для просмотра фотографий. http://club307.ru/showthread.php?t=1659&p=23219#post23219 Изменено 28 января, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 У 40rus, двигатель EP6, а не TU5 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Зажигания аналогично. только на каждый цилиндр своя катушка. Изменено 28 января, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 У меня двигатель еп 6,то же на каждый цилиндр своя катушка.Какую катушку поставили не знаю,но это ж ОД -оригинал должен быть. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 На рено, с индивидуальными катушками. Катушки работают парно1-4, 2-3. Причем если "померла" 1 катушка и заменили только её, да еще другим производителем, "старая" катушка в этой паре тоже умирает через некоторое время. Народ меняет парно. Ситроен сам катушки не делает. Заказывает у производителей и кладет в свои коробки, там может быть валио, ...., .... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Поменяю,если выйдет из строя другая. Ссылка на комментарий
