SSSlava12 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Простоял чуть более года на стоянке , приехал не заводится позвал электрика взяли новый аккумулятор завели прогрели пошли домой на следующий день пришёл на стоянку не заводится опять позвал электрика того же он проверил предохранители проблема была в одном из них завели я посидел по газовал обнаружили что вытекает антифриз сильно внизу под машиной пятно антифриза и из бачка черного такого не помню как называется подтекает масло ну масло подлили залили антифриз полный бачок и поехали в гараж к электрику он мне сказал что выяснит причину вытекания антифриза и масла и устранит на следующий день он мне звонит и говорит что машина опять не заводится и он уже все перепробовал для того что бы её завести и наверное это антифриз залил стартер надо его снимать и смотреть и так далее и тому подобное .... В связи с чем вопрос может антифриз залить что нибудь вообще и в частности стартер или это похоже на развод , просто он как бы в низ капал на землю и по идее не должен был куда нибудь попасть я просто не большой специалист в этом деле . Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Смотря откуда капал. При совпадении мог и стартер и датчик положения коленвала залить. А может и свечи старые, наконечники катушки пробивают. Смотря как незводится, схватывает или нет. Ссылка на комментарий
SSSlava12 Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Нет не схватывает ну это он так говорит я ещё не смотрел а капал просто вниз на землю с какой то из трубок Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Мне когда стартер поменяли, он весь маслом был залит. Так что всё может быть. Ссылка на комментарий
SSSlava12 Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Завели все таки со стартером все нормально как электрик объяснил что то с массой он эту проблему устранит Ссылка на комментарий
