ТО-40000
Klima
@trafiken,  вопрос был не в регламенте, он его и так знает, а в другом....
машине в июле будет 5 лет. Есть ли смысл менять грм и помпу на 40000 тысячах?
@FANAT, я ГРМ поменял бы, а помпу по состоянию, но скорее оставил.
Вот только для России регламент другой. Там пробег и срок меньше. Грм тогда поменяю, помпу оставлю.
Изменено пользователем FANAT
но в приложении My Citroen
А в Сервистной книжке, что дали с машиной что значится?
Ничего нет по этому поводу.
Да ладно?!  :smile8:
из сервисбокса.
Не не знает что это такое...  :facepalm:
Решил заморочиться и поискать официальную информацию.
Кое-что нашёл здесь, если интересно:
https://media.citroen.ru/file/95/0/citroen_(tm)(r)(r)o.pdf
CITROËN РЕКОМЕНДУЕТ Обязательно проводите превен-тивную замену ремня ГРМ в соот-ветствии с предписаниями произ-водителя . Для обеспечения Вашей безопасности, начиная с пробега 80 000 км, обращайтесь для полу-чения рекомендаций в дилерский центр CITROËN.
Изменено пользователем trafiken
@FANAT, Вот регламенты на дизель
Прикрепленные изображения
@FANAT, Я бы на 40к не менял бы ни ремень, ни помпу. И тебе не советую.
Изменено пользователем shlec
На сайте Фаворит-Моторс можно найти их описание регламентов ТО
https://www.citroen-favorit.ru/technical-center/regulations/grand-c4-picasso/
Для дизеля замена комплекта ГРМ на 180000
Это так, к слову...
Для дизеля замена комплекта ГРМ на 180000   Это так, к слову...
Угу, а тут 160.
Кому верить?
Это так... К слову...
Я поверю сайту Ситроена, а не дилеру.
И это правильно.
Но, сайт регионального производителя не особо обновляется, насколько я понял.
www.citroen.co.uk говорит следующее:
Timing belts are a hard working part of your engine so it is normal for them to wear but they can cause a lot of damage if it fails. We recommend replacement at around 70,000 miles. Lots of factors influence how long your timing belt lasts and we have listed some below:
• The very best Servicing is key. Frequent stop/start journeys can put more strain on a timing belt too.
If you’re unsure whether it’s time to treat your Citroën to a new timing belt, Call us on your local dealer as soon as possible.
То есть, замену ремня рекомендуют в районе 112654 км. пробега.
Вообще, мистика
Оф инфа - 120 тыс или 5 лет (про годы могу приврать)
А теперь по логике - старт-стоп есть, это с одной стороны менее изнашивает в пробках... Поэтому 120 вроде логично +дизель менее оборотистый. Мне менять на 90 т к старт-стоп нах отключил.... Многие это в ручную делают вот и думаем.
5 лет - ризинки лучше менять.
  • 2 месяца спустя...
Пробег 41000 машине 5 лет, поменял грм, ремень генератора, помпу, оба натяжителя ремня генератора и пошипник на компрессоре кондиционера. Менял в том числе из-за предстоящей дальней поездки.
1) Грм и натяжитель- походил бы еще может тысяч 20+. Поюзанный, но рабочий.
2) Ремень генератора, начало поджирать из-за перекошеного верхнего натяжителя, его под замену там и с самого ролика уже,то ли ржавчина, толи смазка рыжая летела,все вокруг было в ней.
Нижний натяжитель, начал подшумливать подшипник при вращении рукой было слышно, отправил его тоже под замену.
3) А вот на компрессоре кондиционера,  подшипник уже был полумертвый и при вращении рукой шумел очень сильно и люфтил. Подразобрали, вытащили шкиф. Номер подшипника 35BD5212. Пишу его для следующих изыскателей.)
4) Помпа тысяч 10 еще бы прошла, но подшипник внутри уже слегка люфтил.
Свои выводы сделал относительно этой замены.
Только менял комплект грм. 2,0  нди, пробег 180 тыр. Всё как новое. Чуть шумел обводной ролик. Всё остальное, помпа,  натяжной, ремень просто идеальное состояние. Думал мож уже менялось, но на помпе 2013 год.
  • 2 года спустя...
@eugen177rus Это к чему здесь?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@eugen177rus здесь? Два года назад?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
