nexus Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Перестал работать омыватель лобового стекла, дворники работают, а вот незамерзайка не льёт, моторчик не работает, предохранитель проверил, в порядке. За бортом -5. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 А чего не поискать!? Сталкивались .... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47182&hl=%20%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&page=1 Заметь, и тема одинаковая!) Ссылка на комментарий
nexus Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 @FreeTiller,плохо искал, спасибо! Ссылка на комментарий
nexus Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Мой выход: проехал на машине 10 км, прогрел малость, залил незамерзайки по полной (предварительно ее разморозив после сильных морозов в помещении), и начал включать очиститель то задний, то лобовой, и вот его прорвало. Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Добрый день. не работает моторчик . проверил предохранитель f20 (15а) цел. моторчик проверил рабочий. на схеме блока psf1 есть еще предохранитель f14 (коммутирует землю) где он находится и используется ли он ?. реле R10 возможно как то проверить ? таять все стало писец без омывателя ездить . c4 b7 2012 г.в. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Вверху. Вставай на контакты 8 или 7 разъёма 27VNR тестером и проверяй по отношению к массе что там творится при включении насоса. Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 почему возник вопрос про ф14 .... не оказалось под руками сегодня тестера. проверял светодиодом . при подключении к выводу моторчика и + акума при включении омывателя светодиод горит в полнакала . аналогично при подключении светодиода к другому выводу фишки морчика Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) Если уж светодиодом тестишь, то сними фишки с насоса, сразу видно будет. На одном загорится при включении насоса, на другом нет (по отношению к массе)!. Должно так! Изменено 27 февраля, 2016 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) на фишке вообще тишина . поэтому выводы отдельно пробовал относительно + это и поставило в ступор Изменено 27 февраля, 2016 пользователем andymrrc Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Попробую по-другому ...) Нам разъёмах проводов, которые выдернешь с насоса, проверить светодиодом по отношению к массе. На каждом отдельно к массе! Ты так делал? Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) делал и так. не горят никак . даже в полнакала. мысли сходятся на том что фигня какая то с землей . Изменено 27 февраля, 2016 пользователем andymrrc Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Хз,тяжело "на пальцах" объясняться. Схема-то простая! Найти всё ж мультиметр или тестер, или мужика знакомого с ним... Релюху можно проверить. Только, правда, не заменить! Чем мог, помог.) Причину найдёшь, отпишись! F14 проверь .... Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 завтра возьму тестер (сын угнал на время) и прозвоню все цепи. отпишусь Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 F14 цел . похоже блок помер . ушел в печаль....... Ссылка на комментарий
dan777 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Похожая ситуация не доходит + до моторчика, предохранители целы. отпишите чем у Вас закончилось. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем dan777 Ссылка на комментарий
andymrrc Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 не решил пока проблему . на фишке 6 вольт если отдельно мерить вывод фишки и масса то мультиметр показывает 12 в. в блоке предохраниелей слышно как релюшки шелкают. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Тоже похожая проблема, на лобовое стекло не срабатывает моторчик, назад работает. Все предохранители целые, пришлось шланги на насосе поменять местами, чтоб при омывании заднего стекла брызгало вперед. Получается PSF менять? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Клапан на моторчике завис. На первом С4 была такая же проблема. Чистка клапана или замена моторчика. Олегович 1 Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) dol сказал: Клапан на моторчике завис Это было бы очень просто При омывание лоб. стекла моторчик молчит, питание не приходит. А реле меняющее полярность как я понял в PSF стоит. Изменено 19 ноября, 2017 пользователем АндрюхА® Ссылка на комментарий
etalcom Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.04.2016 в 06:46, andymrrc сказал: не решил пока проблему . на фишке 6 вольт если отдельно мерить вывод фишки и масса то мультиметр показывает 12 в. в блоке предохраниелей слышно как релюшки шелкают. Показать не решил проблему? У меня просто суть в чем, предохранитель целый, на фишке меряю напряжение 12 приходит, моторчик рабочий, жидкость нормальная, на улице плюс дак, но как только ставлю мотор к фишке он не работает, мотор поменял тоже самое. В чем может быть дело? Berlingo 1998 г.в. По вину мотор XUD7 ДИЗЕЛЬ МКПП - BVM5 ТНВД LUCAS Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 24.10.2019 в 15:34, etalcom сказал: не решил проблему? У меня просто суть в чем, предохранитель целый, на фишке меряю напряжение 12 приходит, моторчик рабочий, жидкость нормальная, на улице плюс дак, но как только ставлю мотор к фишке он не работает, мотор поменял тоже самое. В чем может быть дело? Показать Надо на разъем вешать лампу 55 Ватт для проверки проводки под нагрузкой. Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 В 24.10.2019 в 15:34, etalcom сказал: У меня просто суть в чем, предохранитель целый, на фишке меряю напряжение 12 приходит, моторчик рабочий, жидкость нормальная, на улице плюс дак, но как только ставлю мотор к фишке он не работает, мотор поменял тоже самое. В чем может быть дело? Показать Такая же беда. Напряжение 12в приходит, моторчик новый, при изменении полярности работает в оба направления. Что даст подвешивание лампы 55 ватт? И какие могут быть последующие действия? Ссылка на комментарий
etalcom Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 У меня получилось след. образом, подключили сканер и убрали ошибку. Все заработало. Berlingo 1998 г.в. По вину мотор XUD7 ДИЗЕЛЬ МКПП - BVM5 ТНВД LUCAS Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 В 20.12.2021 в 07:22, etalcom сказал: У меня получилось след. образом, подключили сканер и убрали ошибку. Все заработало. Показать Поеду тогда на компьютер. А что за ошибка была? Ссылка на комментарий
ronald Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 В 24.10.2019 в 15:34, etalcom сказал: не решил проблему? У меня просто суть в чем, предохранитель целый, на фишке меряю напряжение 12 приходит, моторчик рабочий, жидкость нормальная, на улице плюс дак, но как только ставлю мотор к фишке он не работает, мотор поменял тоже самое. В чем может быть дело? Показать У меня тоже так. Citroen C5 2006 RC 1.8l бензин вин: VF7RC6FZC76712802 . Нужна схема. Ссылка на комментарий
