Nadin8918 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 С наступлением холодов -начались как всегда проблемы:( История: Около месяца авто не эксплуатировалось. Была одна поездка приблизительно в 30 минут. На следующий день ударили морозы - 33 и продержались 4 дня. После выхожу к авто, открываю двери сигнализацией с автозапуском (сразу насторожило что звук открытия двери сигналкой не характерен обычному да ещё и тихий), завожу и соответственно машина не заводиться, стартер не крути, на поворот ключа нет никакой реакции. Панель управления при этом загорелась - выскочило куча ошибок, связанных с подушками безопасности, ABS,загорелся восклицательный знак. Все значения (пробег, скорость и тд) заменились на "------". При повторной попытке ключ не зашёл полностью в замок зажигания,но провернулся и итог точно такой же только при этом что то ещё и начало щёлкать под рулём. На этом дальнейшие попытки решено было прекратить., но не тут то было..... При закрытии машины с сигнализации опять был издан не характерный тихий звук, мигнули фары, на брелке замок закрылся, но автомобиль остался по факту открытым. Подхожу, дергаю за ручку двери-дверь открывается-сигналка орет. Несколько попыток - ничего не дали, штатная сигналка тоже ничего не дала. Закрыли двери вручную ключем. На следующий день, теже проблемы с открытием авто с сигнализации ( только звуки опять изменились, но не характерны обычным). Ключ полностью зашёл -поворачиваю, ноль реакции, даже панель не загорелась. Фары не горят, свет в салоне не включается ( при прошлой попытке это все работало). Сняли аккумулятор, оказался разряженным, сейчас заряжается. Завтра поставим аккумулятор, и если машина не заведётся, что это может быть? Такие проблемы с сигналкой и ошибками как в первый день, могли быть из за разряженного аккумулятора?Может какие то предохранители перегорели? На что ещё стоит обратить внимание? nighta 1 Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 @Nadin8918, ты сам проблему и решение описал. АКБ сдох - вот и вся причина. nighta, Nadin8918 и Fund 3 Ссылка на комментарий
Nadin8918 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 @Serjant02, Меня напугало поведение в первый день. Ошибки, ключ полностью не входил и тд. Фары и освещение в салоне работали. Машина даже в эконом режим не перешла.... Могут ли быть из за подсевшего акб быть такие сбои в электроннике? Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) @Nadin8918, У меня было также, когда сдох АКБ!!! @Serjant02, уже все написал же!!!! Изменено 13 января, 2016 пользователем mcshaban nighta 1 Ссылка на комментарий
Nadin8918 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Всем большое спасибо.Действительно дело было только в АКБ. Зарядила и все ок:) Ссылка на комментарий
