Lexx19 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Наступили неожиданные холода под -20 в Петербурге и снова я вспомнил про эту проблему. Заводишь машину, пытаешься побрызгать на лобовое - и фиг вам. Думал ну ок - щас движок разогреется, заработает. Нифига. Покопался на форуме, именно в мороз у всех видимо всё работает норм.. или я плохо искал?) Раньше думал, что жидкость у меня -10, на улице -8, и что-то где-то подмёрзло, или пожалели спирту в жижку, бывает. Но когда залита жидкость -25 (недешёвая), на улице -18, а омыватели не работают - это не есть гут. Что особенно бесит, даже после прогрева двигателя до стандартной температуры форсунки так и не заработали. Заработали только после трёх часов стояния на тёплой парковке - как ни в чём не бывало. Может есть какие-то хитрости по экстренному отогреву?) Приблуду какую-нить поставить чтобы быстрее оттаивало? Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Жидкость тоже разная бывает, у меня -25 превратилась в кашу ледяную при -16 за бортом. Это раз. Замерзает перед самыми форсунками после обратного клапана. Это два. Я руками отогревал трубки в этих местах, они легко доступны, покрайней мере у меня. и опять всё начинало работать. При низких температурах надо включать омыватель достаточно часто, даже если необходимости нет. Тогда работает. Фишка в том, что спирт испаряется быстрее воды по-любому. Над обратным клапаном концентрация понижается, так как спирт уходит через отверстия прыскалок, и вода замерзает на последних сантиметрах трубки. В бачке и закрытой магистрали до клапана этого не происходит и там жидкость. Эта фигня происходит даже если -50 жижу заливать. За бортом -20 а нифига не льется. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Да замерзают форсунки......Только у меня с хорошей жижей на - 25 в - 20-ть они еле писали одной струйкой без распыления-)))) Видимо все таки промерзают форсунки неплохо. Чуть морозец спадает все работает как и было. Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 надо включать омыватель достаточно часто это первое, что хочется делать, но во-первых бесит бесцельное размазывание грязи по стеклу (у нас нет отдельно включения только омывателя насколько мне извесно), а главное боязно спалить насос, который жижку качает. Или ему ничего не будет? Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Ни разу, за 25 лет руления разными машинами, ни одного насоса не удалось спалить , когда даже бачок замерзал совсем. Снимал (раньше это было проще чем на теперешних машинах) уносил домой вместе с насосом и в теплой воде оттаивал, и всё работало. Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 сегодня на драйве новая тема у человека. подогрев форсунок. Ссылка на комментарий
-Ванёк- Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Такая же проблема... Похоже не у всех так, раз ветка маленькая? Что с этим делать? Думал засорились форсунки - поменял, всё бестолку... Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Похоже не у всех так, раз ветка маленькая? все спокойно останавливаются и протирают стекло тряпкой Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Всё давно решено. 1-Форсы на ночь кидаем в уксус с обратными клапанами выгнав воздух оттуда 2-Утром продуваем 3-Ежели не помогает и опять через какое то время забиваются-снимаем бампер, и наблюдаем комья грязи в бачке, чистим 4-Ежели и это не помогает-вспоминаем что в сентябре разбодяжили 50/50 водой зимнюю омывайку, греемся где нибудь, сливаем в ноль, заливаем нормальное. https://www.drive2.ru/l/3886921/ палыч 12345 и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Есть ещё один момент. Омывайка содержит спирт, Если достаточно долго на морозе ехать не поливая стекло, то спирт испаряется через отверстия прыскалки. Остается вода и она замерзает на участке от обратного клапана до форсунки. Отогреешь это место - опять всё работает. Помогает если каждые 5 минут прыскать немного, но тогда омывайка быстро заканчивается. У меня на -25 переставала поливать даже финская омывайка которая при -50-ти не замерзает. Бес и Lexx19 2 Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 1-Форсы на ночь кидаем в уксус ИМХО уксус поможет только в районах с жёсткой водой и в случае с омывайкой "3 на десяточку". Для Питера например неактуально. MityaSVR 1 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 В инете полно всякого ,хотя идея и так лежит на поверхности ))) Понравилось решение на базе чип резисторов 1206 на 200 Ом ,соединенных параллельно .этот блочок вклеивается в тело форсунки и последовательно со второй .Маленькие габариты ,хорошая плоскость прилегания и площадь контакта . Должно работать по идее . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @Lexx19,Ну ну.В питере форсы не забиваются? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 .В питере форсы не забиваются? 1,5 года езжу, имею проблемы только в мороз больше -10, а так полёт нормальный :) Правда я не занимаюсь хиромантией вроде покупки таблеток за 5р и растворением в водопроводной водичке. Иметь такую машину и экономить на омывайке.. MityaSVR 1 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 4-ре года в Питере лью в бачок всё подряд и из под крана и ничего пока не забилось. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @MityaSVR, Большая вероятность, что у тебя в клапанах удалены шарики с пружинками. У тебя же в рамках контракта было бесплатное обслуживание. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Мне про это ничего не известно. А там есть ещё обратные клапана в системе? Даже интересно стало, надо будет проверить есть шарик или нет. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Больше нет. Ссылка на комментарий
sander Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Буквально сегодня тоже занимался штуцерами и системой омывания в целом, и тоже путем проб и ошибок добрался до этих самых клапанов. Снял, почистил иголкой, разработал шарик, поставил, всё четко работает, дозирует как положено! Понятно что ставить нужно стороной с шариком по ходу движения жидкости в магистрали, чтобы шарик вдавливался внутрь. Штуцеры заменил на новые, из ближайшего магазина:))) за 60Р пара, распыляют Очень хорошо! Изменено 2 февраля, 2016 пользователем sander hanter46 1 Ссылка на комментарий
Александр 74 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Год боролся с форсунками и их чисткой. Слабоватый напор! В этот раз замерзала незамерзайка (((( Разобрал, увидел лёд в бачке. Снял насос, решил проверить, как брызгает. Погрузил в банку, накинул провода, струя поднялась на 10см. над самим насосом - очень огорчило (((( Насосы от ВАЗ водой вверх пуляют больше метра! Решил, что лопасти проворачиваются, зажал их аккуратно, а нет, в рабочем состоянии. Цена нового от 1700 до 3000р. За что?! Нашёл аналог 207 666 755 фирма topran цена 560р. Проверил, струит на 2 метра вверх. Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Цена нового от 1700 до 3000р. За что?! 1700 за целый насос - это очень дёшево)) Я вот тут ручку пластиковую регулировки наклона водительского сиденья искал... Дешевле чем 1300 нигде нету. Ручка! В итоге отремонтировал старую с помощью прямых рук, кевларовой нити и аралдайта))) hanter46 1 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
