Низкое давление масла в двигателе
valtis62
Во время движения 65км/ч (Ситорен С5 2012г.в. 1,6 л 150 л.с.
102 тыс. пробег ) на информационной панели загорается STOP и информация о низком давлении  масла. Проверяю уровень масла - в норме. Мотор работает нормально, как обычно.  На ближайшей СТО компьютер выдал ошибки :
Р15А1 слишком низкое давление масла (заданное 2916Мбар , измеренное 1727 Мбар).
Р0522 Сигнал датчика давления масла , статус - неустраняемая , описание - короткое замыкание на массе.
Р0341 Сигнал датчика цилиндра на такте впуска , статус - неустранимая, описание - сигнал неправдоподобный. (заданное давление 3620 Мбар , измеренное 2053Мбар)
Р15А3 Управление электромагнитным клапаном регулирование давления масла , статус - устраняемая ошибка , описание - короткое замыкание на + аккумулятора.
Р15А8 Масляный контур. статус - неустраняемая , описание - давление не согласуется с атмосферным.
Замена фильтра, масла  ни чего не дало. Вскрыли поддон , все чисто .
Мастера с таким мотором не сталкивались .  Заказал для начала датчик давления.
 Если есть у кого опыт в данном вопросе прошу отписаться.
Скорее это регулятор давления.
  • 1 год спустя...
В пятницу менял масло у себя на Вольво.
Помня твой пост, заглянул.
Абсолютно точно так же. Такой же лепесток. Что он делает - не знаю )))
@Sabantui,вроде похож на клапан, который фильтром поджимается и недаёт маслу обратно выбегать в картер. Узнать бы принцип работы этого узла...  возможно в нём проблема с давлением?
Изменено пользователем daniil1980
  • 8 лет спустя...
Периодически на ХХ выскакивает пердуперждение о низком давлении масла у ЕР6, нажатие на газ и все в норме.
Начал ездить с включенной программой FAP и заметил что это происходит тогда когда не отображается состояние клапана регулировки давления.
Потом информация о клапане появляется и всё нормально.
Понятно что может и клапан дурить, но сначала нужно наверное контакты в его разъеме проверить.
Ну и вопрос: а где находится этот разъем?
Честно пытался в разделе С5 и про электрику и про механику перелопатить но безрезультатно.
Подскажите где искать...
