печка! мерзнут ноги brrr
zizitop
Здравствуйте! Может кто сталкивался, машина прогрета до рабочий температуры, управление выставляю на ноги( на три вентилятора, надеюсь поймете мой французкий) еле дует! А на стекло лобовое хриначит как надо?! Не пойму может что то неперекрывается ! Или Ситры такие??? Ситроен с 4 10год хэтчбек
Мужики помогайте ! не могу найти инфу как снять эту белую дрянь !!! к слову я её уже отломил у нее ногу и прикрутил обратно на саморез , но все же если закажу ремкоплект и захочу поменять её то как ? и если нога обломана ?? (приехал в гараж к другу , а клея то нормального нет ) бардачок на заднем сиденье ,завтра буду клеить  ставить обратно )
Скажите эта ножка за что то отвечает ? (может она что то поворачивает ? ) или просто это идет крепеж белой тарелки ?
Все сделал! Взял кусок пластика сделал в нем отверстие 12мм и высверлил это коронкой, получилась шайба надел на треснутое соединения и усе, клей лить даже не надо! Но все же ножка белой заслонки за что то отвечает или нет????
Не знаю - мне везло с климатами.  :smile57:
Ещё идеально подходит металлопластиковая труба 16 мм, отрезаем 4-5 мм и получаем шайбу кот. с натягом надевается на треснувшее соединения.
Правда не надолго, всё равно со временем проскакивает и в ход идёт ремкомплект
  • 3 месяца спустя...
На днях пришлось Заняться данной проблемой.Все разобрал ушло примерно 15мин.с перекуром, никаких проблем соснятием и установкой бардачка не увидел. Проблему с треснувшим пазом решил по другому медной проволкой
фото прилагаются.
Я бы проволоку еще чуть-чуть нагрел. Чтобы она прям впаялась в пластик и никогда не соскочила.
Решение временное, как показывает опыт все равно ремкомплект покупать придется.
  • 3 года спустя...
В 12.01.2016 в 21:29, zizitop сказал:
Эта "белая дрянь" приводит в движение черный рычаг заслонки который чуть левее и открывает или закрывает определенные положения обдува)
В эту дрянь моторчик входит шестигранником.Одна грань лопнула и шестигранник стал проворачиваться. Я ее реанимировал надев на нее бандаж в виде металлического кольца. Для этого взял алюминиевую лыжную палку (она конусная) и в нужном месте вырезал болгаркой колечко. Пять лет-полет нормальный.
Да, перед тем как ставить моторчик на место, надо подсоединив к нему разъем, загнать  его кнопкой в какое-нибудь крайнее положение. Белую дрянь тоже повернуть в соответствующее.
