игорь33 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Между сидениями и спальником вещи не влезут. Я отодвигал передние сидения до упора вперед, только после этого мог лечь в полный рост. Иначе ноги придется сгибать, а это уже не отдых. Как вариант в качестве бреда, сделать навес над дверью багажника, саму дверь не закрывать. Тогда получится кемпер с "мягкой стенкой" по научному или фигня по жизненному. Со спортом - никогда. Любитель витамина Це. Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Да, шторка тент будет обязательно. А про вещи между сиденьями, это в момент переезда. На ночлег вещи будут в ногах передних сидений, и на торпеде. Либо куплю бокс на крышу Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Под каким номером племяша нарезает?Он программер в свитере с оленями Бес 1 Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 в идеале такой навес, не могу найти в продаже Олегович и игорь33 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) одно спальное место в Xsara Picasso уже есть. Пассажирское сидение сдвигается до упора вперед, снимается подголовник, спинка раскладывается назад в уровень с задним сидением, спинка должна быть не выше подушки заднего сидения. На подушки переднего и заднего сидений кладем самопальные накладки для придания "ровности лежбища". Человек с ростом не более185см может спать, в дороге проверено на супруге. Я её пристегивал двумя ремешками безопасности. Вторую лежанку надо делать как показали. водительское сидение так не раскладывается, да и руль мешает. Если таким образом разложить водительское сидение можно только сидеть на заднем и ноги положить на спинку водительского, это удобнее чем спать в водительском. Пикассин конструктор еще тот. Снег сыпет, раскладывать и фотографировать не айс. Изменено 13 января, 2016 пользователем Олегович vilgelm7 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
игорь33 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 А с тентом фотки очень симпатичные! Наверно, можно найти место где пошлют на заказ. Олегович 1 Со спортом - никогда. Любитель витамина Це. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) ну тут одной пошивки мало, надо еще каркас лепить ... складывающийся... Изменено 13 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
игорь33 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 А потом придумывать где его в машине возить. Если только в багажнике на крыше. Со спортом - никогда. Любитель витамина Це. Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 думаю придется мастерить из такого куска тента + крючки/присоски/шнурки и тд Ссылка на комментарий
игорь33 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 С таким серьезным настроем верю - все получится. Очень любопытно, держите в курсе. Олегович и vilgelm7 2 Со спортом - никогда. Любитель витамина Це. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Выбирай https://www.reimo.com/de/D-camping_shop/DC-wohnwagen_vorzelt_wohnmobil_vorzelt_bus_vorzelt/DCN-heckzelte_fuer_campingbusse/ vilgelm7, Олегович, trmntr и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Спасибо за ссылку, есть над чем подумать. Сегодня Пикассо поставил на колеса, заменил трубки тормозные, теперь дело пойдет быстрей (лишь бы перерывы у дождя были … достал лить) Олегович 1 Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 может кому пригодится https://www.youtube.com/watch?v=f39aPHH8ypA игорь33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Сильно летний вариант.Рационально. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) надо еще каркас лепить ... складывающийся... А потом придумывать где его в машине возить. Если только в багажнике на крыше. Если дело касается двух стоек для тента и поддержки задней двери есть в продаже раздвижные штанги для малярных работ или для занавески ванны. Использовать можно части от каркаса торговых палаток. Комплектующие (фурнитуру) отдельно купить можно. Ещё по идее нужно, при ночлеге двух человек (чаепитии и груза под лежаками) в багажнике, две стойки (подпорки) сзади под кузов ставить. Машинка качаться не будет + поднятую дверь багажника и подпертую стойками для тента не будет выворачивать. Хотя стойки для тента можно упереть и в пол багажника. Задняя балка пикассина не рассчитана на груз более 80кг в багажнике, просядет. Правильная перестановка торсионов с регулировкой дело муторное, особливо если положительного опыта нет. Выбирай Там тента для пикассина нет , может от чего нибудь аналогичного подойдет. А так довольно симпатично. Изменено 14 января, 2016 пользователем Олегович игорь33 и vilgelm7 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Использовать можно части от каркаса торговых палаток. Комплектующие (фурнитуру) отдельно купить можно.Дешевый китайский тент для пикника и тряпку даст в необходимом колличестве и палок там люминевых дАфига vilgelm7, Олегович и игорь33 3 Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Дешевый китайский тент...... Человек уже кажется тент купил для пошива , схватыаешь прямо на лету игорь33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 схватыаешь прямо на лету Дык... инженерное образование пропить не получаеЦЦо В младости был еще тем "самоделкиным" Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Да трубки телескопы более простой вариант, сначала думал прикрепить две трубки к крышке багажника пл углам чтобы их можно было распохнуть и тем самым увеличить навес. В этом плане у берлинго больше и лучше крышка багажника. Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 trmntr, Бес и maus75 3 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Там тента для пикассина нет , может от чего нибудь аналогичного подойдет. А так довольно симпатично. От фолкса кедди подойти должен, а вот там есть шикарные компановки берлинго. Подразнить))) https://www.reimo.com/de/campingbusse/citroen-berlingo-minicamper-active.html Олегович 1 Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Слепил два упора для аммортиков крышки багажника из алюминиевой трубки, теперь можно вешать палатку. Потихоньку приобретаю нужные в кемпере вещи. газовая плитка была протестирована: 1.5 литра воды закипело через 7 минут. на улице думаю в 10 минут уложится всем рекомендую, цена копеечная а пользы много, пригодится на рыбалке, в походе, в гараже итд. маленький походный столик со стуликами, который складывается в удобным плоский чемоданчик. вроде определился с материалом Изменено 17 января, 2016 пользователем vilgelm7 Олегович, maus75, игорь33 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 классно придумано https://www.youtube.com/watch?v=3c76PdaTciE игорь33 и maus75 2 Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) вот таким образом соорудил "раму" для тента купил раскладные палки для палатки + подручный хлам из сарая. примастырил ремешок для канистры, канистра будет 10 л, сплавлена по форме ниши. ремешок закрепил клёпками Изменено 24 января, 2016 пользователем vilgelm7 Бес, Олегович, игорь33 и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @vilgelm7,Канистра сакс и маздай Подумай! Попробуй взять другую (мягкую) и отформовать ( залив кипятком) под нишу объем получишь в пару раз больше Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
