Ремонт ТНВД для 1.6 ТHP
Twinspark
С учётом курса ин. денех насосик обходится в копеечку, при его ресурсе около ста т.км. пробега. Кто нибудь чинил? Раскадите подробно. (Есть мой насосик, паламатый качает слишком много давление, хочу починить)
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
  • 11 месяцев спустя...
Назрел тоже такой вопрос. Но, видимо если никто не отписался, значит не пробовал.
Сегодня загнал на сервис , пока что диагностика, симтомы поломки тнвд, один в один как прошлый раз на 34000, сейчас уже 107000.
На просторах инета нашел статью про чистку тнвд на ситроеновском HPI, думаю конструкция схожа, после диагностики, попробую открутить и разобрать с товарищами в гараже))))), в любом случае хуже не будет.
В общем диагностика показала что нужна замена тнвд. Забрал с сервиса, ошибка пропала, по пути домой больше не ругалась, больше 2000 старался не крутить двигатель. На субботу наметил снятие и чистку. По возможности сфоткаю процесс.
Еще повело крышку, течет масло и накрылся ролик на помпе, денег нет, поэтому крышку на герметик, ролик постараюсь заменить сам.
Сервис говорит что в продаже есть 2 насоса, старого образца и нового, разница между ними 5тр. В чем различие между ними знает кто?
Пока все говорят что наш тнвд не ремонтируется. Я пока не снимал так как теплого гаража нет. А на улице ковырять холодновато.
Мде, разговор с самим собой. Все ездят на ситроенах, меняют цепи грм, маслосьемные колпачки, а тнвд ни у кого не ломается или все спокойно отдают 30к и все?
Про ремонты - не слышал.
Про 22 труб - слышал.
  • 5 недель спустя...
В общем поменял таки тнвд на новый.
Нашел за 23000 +2000 замена + инициализация на сервисе(не официальном)
с ремонтом не стал заморачиваться, хотя в Москве и Санкт-Петербурге есть якобы отремонтированные 1920.LL за 10000 + старый насос, если бы жил там, попробовал бы сэкономить наверное. старый насос вожу в багажнике пока что))))
  Бес сказал:
Я занимаюсь ремонтом ТНВД в Санкт-Петербурге. У самого автомобиль Citroen C5 X7, после того как отремонтировал свой насос, забыл о данной проблеме.
@DIZKEEY, так-то реклама платная...
Ты же не "за спасибо" ремонтировать будешь.
4.8 запрещена любая несанкционированная коммерческая деятельность, включая рекламу в личных и email сообщениях;
  • 8 месяцев спустя...
Чтобы темы не плодить, спрошу тут.
EP6DT, пробег 186.000 км. На 170 капиталил мотор - чистка клапанов, замена колец, вкладышей, всех возможных прокладок и т.д. 10-ку отъездила хорошо, сейчас стал замечать такую вещь - на 5 и 6 скорости если начинать разгоняться с 1800-2000 об. машина скорость набирает, но с какими-то мелкими подергиваниями. Доходит примерно до 3200 об и погнали ровно и красиво. Давил тапку дабы вызвать ошибки, но их нет. Ездил к каптальщикам, посмотрели компом ошибки и выкрутили свечи - все хорошо. Т.к. в основном мотор исправный, есть подозрение на ТНВД или турбину. С турбиной похожее было, когда закусывало шток вакуумного клапана, но тогда на 105 км/ч сразу вылетала ошибка.
Может кто подскажет, где сделать диагностику насоса? В смысле, хороший сервис.
  VerSerj сказал:
Подключить Диагбокс и посмотреть заданное и измеренное давление топлива в рампе. Это вся диагностика. А ошибка в Лексии( Диагбоксе) 0087 говорит об этом.
Вот в том и секс, что ошибок нет, ни активных ни старых. Были по детонации во 2 и 4 горшках, но еще 6000 км. назад, видать гамна залил.
По давлению смотрел через телефон - на холостых плавает 45-50 бар, на 3000 на нейтралке поднимается ближе к 100.
Поставил себе отремонтированный.  Цена очень даже приемлемая 5-7 тысяч. Гарантию дают в 1 год.  Что ремонтируют, понятное дело, не говорят.  Причем внешний вид ТНВД - просто супер, блестит и сверкает.  Сразу же наводит на смутные мысли... А стоит ли ставить новый по цене в 4-5 раз дороже, и новый ли он будет? Каждый выбирает для себя сам. Я поменял и не жалею! Кстати родной ТНВД у меня еще на гарантийном сроке накрылся.
Я немного подкорректирую! Не ремонтируют ТНВД именно ваш. Просто ставят уже восстановленный, а ваш забирают. Причем, говорят, что далеко не все ТНВД подлежат восстановлению.  На стоимость замены состояние вашего ТНВД не влияет.
