Отключение клапана ЕГР на Jumpy - поясните плиз
Gabberun
Есть Jumpy 2006 года, 1.9 простой.
Была замена двигателя, так после слесарей нашел под капотом датчик, который просто валялся на арке крыла и был подключен к колодке.
У самого датчика имеются два соска. К этим соскам сервисмены даже патрубки не подключили.
Я приехал обратно, предъявил, на что мне слесарь с поникшим взглядом сказал - "Ты скажи кудаи как эти трубки подключаются - я подключу. А так, ну хоть убей, не знаю я куда подключается этот датчик!"
Ужас. Теперь у меня датчик стоит, но патрубки так и не подключены. Хотел вообще снять его, но появляется ошибка. Когда датчик подключен к колодке, даже без патрубков, машина едет, даже вроде быстрее чем раньше. Но стало как-то холоднее в машине и выхлоп стал какой-то вонючий.
Хотел поинтересоваться у знатоков - этот датчик вообще нужен?! Вроде был, значит нужен...по идее. Если нужен, хотел самом патрубки натянуть - но нигде не нашел инфы какой шланг и откуда-куда натягивать.
Внизу картинку прикрепляю самого датчика.
Прокоменнтируйте, плиз.
Спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
