Снятие аккумулятора
Dude
Всем привет после долгого отсутствия! Нужен совет по снятию АКБ - машина сейчас "приписана" к жене, которая ей долго не пользовалась. При попытке завести машину в мороз, аккумулятор "сдулся". Родственник пытался его снять чтобы зарядить дома, снял пластиковую крышку, но не смог разобраться как отсоединить провода или датчики, которые закрывают доступ к самой АКБ. Я сейчас не в Москве и помочь не могу. Если кто-то сталкивался - просьба дать совет, в идеале с фоткой (можно в личку). В инете ничего найти не смог. Заранее большой спасиб!
Изменено пользователем Dude
Я не пойму как вы оживляли?! Всего лишь нужно чтоб подъехала машина, 1 клемо на плюс 2 на массу, например к креплению двигателя, и также на 2 авто. Не глуша 1 машину пробуем заводить. Вы так же делали?
@romka87, как только не делали(реально все возможные и невозможные методы и варианты были отработаны).
Потребовалось 2 часа, что б хватило на один завод !
Это финиш.
Собственно, старались завести только для того что б до ОДа доехать и заменить отработавшую деталь на новую.
Заводится авто не хотело ни в какую. Кучу ошибок накидало, иногда пол раза крутанет и всё тухнет. Мешал и совсем дохлый аккум и мозги авто. Второе даже гораздо больше мешало, чем первое.
Изменено пользователем Oleg-k7
@Dude, я то увидел такие чеки, значки, предупреждалки и места на приборке и экране, которых и не видел никогда ))
Думал, что те области на приборке - пустые. Ан нет, и там есть красивые,разноцветные значки и пиктограмки ))
http://citroens-club.ru/forum/uploads/monthly_11_2015/post-51025-0-85656900-1448780188.jpgПолучение информации...
Вот для этого и нужна такая фигня, заводит без аккумулятора, стоит только как два аккумулятора.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  • 4 недели спустя...
Всем привет, была у меня проблема с аккумулятором, уехали в отпуск на месяц, по приезду аккум сдох видимо от сигнализации ( теперь ставлю ее только на центральный замок,если на долго уезжаю ) , проблему решили зарядным с автопуском, подключили 20 минут подзарядили и завелась, ошибка была на ручнике, но в тот же день пропала.
  • 10 месяцев спустя...
На Вольво видел? Она вообще у спидометра водителя.  :smile57:
Это уже детали.  :smile57:
Мы же начали про проектировщиков Ситроена, какие чудаки  - спрятали минусовую клемму АКБ.
Я подсказываю - не только они такие. Есть еще одни, с морозами поболе, и вероятностью замены АКБ поболе, но... Так же... )))
Не понял, а чего у нас такое с минусовой клеммой ?
"Минус" у нас - всё металлическое в моторном отсеке.
К тому же, рядом есть специальный удобный элемент для "минуса":
Но да, если захочешь вытащить его, так просто у тебя это не получится.
  romka87 сказал:
Где то давно читал, вроде бы в брошюре магазина "за рулём" ,был такой  , а может и есть , не далеко от м.Новослободская , слева ,если ехать к центру..... ,
- обязательно заглушить, ибо ,могут "мозги" дающей прикурить ,  накрыться...
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
