Не заводится на холодную, проблема с компрессией (1.9D)
KONSTANTIN1
Нужен совет по дизелю 1.9 DW8 тнвд LUCAS. В теплое время заводился без проблем, сейчас настали морозы и заводится на холодную перестал. Постоит на морозе 3-4 часа и не заведешь. Поставил электро подогрев антифриза, прогреваю движок до 50-60 градусов и заводится без проблем. Масло ZIC XQ 5w-30. Троит на холодную до 60-70 градусов, потом начинает работать ровно. Ездил в сервис перебрали форсунки (механические разборные), проверили свечи накала (рабочие). Померили компрессию 1:19; 2:5; 3:15; 4:19. Говорят нужна капиталка, но при этом двигатель резвый, работает ровно, не дымит, масло не жрет. Разве может двигатель требующий капиталки так себя вести?
Посоветуйте что еще можно посмотреть?
  • 5 недель спустя...
Ды не Костик,мне то ж говорили что двигателю хана,а оказалась катушка под замен...Ты б лучше к ОД съездил,там то точно скажут...Я вот как то гаражным сервисам не особо доверяю..
40 rus Спасибо за совет, съезжу как будет возможность (работы завалом), сейчас завожусь с помощью эл. подогрева антифриза, или каждые 4 часа пока двигатель не остыл. Я тоже гаражным им не доверяю, но дело в том что компрессию проверяли при мне, как потеплеет вскрою двигатель посмотрю кольца.
