Ошибки ABS/ESP и коробки одновременно
Добрый день!
Вот такая история произошла. Может кто чем поможет)
Все началось с ошибки ручного тормоза. После первой ошибки помогло заглушить и завести авто.
Через некоторое время ошибка повторилась в движении и сразу выскочили ошибки ABS/ESP, и прочти сразу пропала коробка, т.е. на дисплее высветились прочерки вместо скорости (коробка робот). После остановки ошибки не пропали, а машину завести не удалось, т.к. коробка не видела "нейтраль". Плюсом к этому на дисплее загорелись все мыслимые ошибки. До сервиса машину доставил эвакуатором (пока ждал удалось завести, ошибки все горели, на ручник поставить не удалось).
На сервисе показала ошибки блоков  ABS/ESP и коробки. После стирания ошибок машина завелась и даже поехала, но проработав около 5 минут все повторилось в той же последовательности. (Машину заводили несколько раз и заметили интересную взаимосвязь. На холоде машина работала дольше до появления ошибок, в тепле ошибки выскакивали почти сразу) Физический осмотр и прозвон узлов и деталей ничего не показал и не выявил, за исключение окисленного разъема (одного, abs/esp) в блоке управления.
машина C4 PICASSO СЕМЕЙНЫЙ МИНИВЭН 1.6 THP 16v 150 механическая автоматизированная КП (BVMP 6) 2010 г.в.
Изменено пользователем korfbolist
Раз уж смотрели ошибки то и пишите какие это были ошибки. Без них вас направят на замену почти всех возможных узлов коробки, начиная он датчиков положения кончая самим Компом коробки.
Привет! Тут найдешь много ответов : http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14929&page=7&do=findComment&comment=1184696
у меня похожая ситуация. разбираюсь, пока такие расследования:
Загорелось много фолтов за раз: первая ошибка Parking break faulty ( с лампочкой Auto P off  ), за ним ESP, ABS и последнияя ошибка GearBox(робот). Кстати еще ошибка задней пневмы постоянно вылазит, но это уже из другой песни вроде - дожди дожди...
Коробка работает в аварийном режиме. езжу уже несколько дней с этой гирляндой. Перечитал весь форум и интернет по сабжу, и подвел итоги прочитанного; Такой набор фолтов возникает по причинам:
- Дохлый АКБ, или плохой контакт клемы ( окислилась напр )
- Глюканула лягушка под педалью тормоза ( она загорает задние стопы )
- Датчики АБС в грязи (чаще задние в компл. ексклюзив), или клемы датчиков намокли от луж и тд.
- Окислился провод к датчикам АБС
- Центральный трос ручника йок
(в более редких случаях помогает поменять топл фильтр, или кому то новые колодки спасли ситуацию) - это наверное не про меня.
Первое что прочитал и попробовал, это спреем удаляющим влагу для проводки, пробрызгал все клемы кот нашел под авто. Проблема не ушла, на след день добрался до лягушки под педалью тормоза, покрутил ее, поставил обратно - работает исправно - стопсигналы загораются моментально - исключил ее из списка. Еще на след день я обнаружил, что под капотом вода, которая капает в районе коробки с предохранителями и АКБ... о ужас! вытер все насухо, Наложил там тряпок и выжимал их потом неск раз (полные воды). Снял кожух и нащупал откуда предположительно поступает вода - там пластиковые детали (водосборника\отвода я полагаю) с резиновой юбкой на стыках этих деталей, неплотно прилегают и вода поступает оттуда (а ливни же ливни). Ничего больне не придумал, как замазать герметиком источник проникновения влаги- завтра посмотрим сухо или как.
Ошибки самые банальные, "нет связи".
Причем последовательность всегда одинаковая: ручник - коробка - abs
Пару слов про коробку, она не в аварийном режиме, ее совсем не видно. Когда связь восстанавливается, то коробка работает нормально. Сегодня пробовали завести, проработала довольно долго (за окном -20), но потом пошли ошибки. Т.е. греется какой-то блок отвечающий за диагностику отдельных узлов. Может кто подскажет что это за блок, а если кто схемой поможет, буду очень признателен)
Я говорю про номера ошибок внутри компа, а не то что вы видите на дисплее машины.
Значит нужно подключать ДБ тогда когда машина начинает работать в нормальном режиме и смотреть ошибки.
Ситуация более менее прояснилась, проблема в блоке ABS. Вкратце еще раз. Машина перестала зарядиться и не работает коробка, после поисков неисправности и проверки проводки, пришли к выводу что неисправен блок ABS. Снимаем разъем блока abs и землим все ножки блока abs на минус, после этого он работает минут срок. Что может быть с блоком и как его починить, если это возможно?
  • 4 года спустя...
Привет всем. Такая же проблемка., страдает моя ласточка четвертый день, то показывает ошибку, то исчезает.  Связано все с погодой-думаю, то едет,то не едет, а сегодня воще встала, заблокировались колеса. Думаю че делать....? Клемы сняла, 5 мин подождала,-нифига. Ехать в  автомойку помыть коласа со стороны  датчика,-  не видит коробку, на механике не едет, только задняя реагирует. А теперь и на ручник не встает. Жду комент. Спасибо.224172441_.thumb.jpeg.e69a62b13bf332d2c063be1972cd0e7c.jpeg
  • 3 года спустя...
Похожая проблема на С4 гранд Пикассо... АБС, ЕСП, Коробка... Аккумулятор новый, заряд 14,1, визуально: колодки, провода, тросы, тяги, разъемы целы... Стопы при нажатии на тормоз загораются.
Handbraking Fault.... (ошибка ручника) - Страница 9 - Электрика C4 Picasso - Ситроен Клуб (citroens-club.ru)    такая же тема...
