ден6982 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Всех с праздниками!!! Имеем с4 хэтч 2006 года,перестал работать центрозамок как с брелка так и ключом,также и с кнопки на панели,проблема появлалась постепенно,помогало снятие клеммы с аккумулятора,после НГ вообще перестало работать,лампочки горят при нажатии набрелке,при повороте ключа в водительской двери тоже горят аварийки но закрывается только водительская дверь,скнопки внутри машины тоже ничего не получается. У кого какие предложения,может кто то лечил уже такое?? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 отогреть машину в теплом гараже... ибо... Ссылка на комментарий
ден6982 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 не в этом дело,она в тепле стоит Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Подключи лексию, что она покажет. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) Какие еще лампочки у вас горят если у ситроена нет такого ключа? Излагать мысли сложно видимо. У вас с ключа закрывается только водительская механическим путем, а автоматически не закрывается? Про багажник чего не написали? Изменено 8 января, 2016 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
ден6982 Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 @n5010, Излагать мысли НЕ сложно!! Ключом механически закрывается только водительская,все остальные двери должны тоже сработать ,но не срабатывают,багажник тоже не срабатывает. Какие еще лампочки у вас горят если у ситроена нет такого ключа? какого Такого ключа? При закрывании замков с брелка,загораются на несколько секунд все поворотники,и срабатывает цз, а в моём случае загораются поворотники ,а цз не срабатывает. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 а если какая-то дверь не закрыта, как ведет себя ЦЗ при закрытии? Ссылка на комментарий
ден6982 Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 а если какая-то дверь не закрыта, как ведет себя ЦЗ при закрытии? когда всё работало,то он срабатывал и тут же открывался,сейчас молчит... Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Багажник закрывается или нет? Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 При закрытии как моргает аварийка? Ссылка на комментарий
ден6982 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 багажник не закрывается тоже,аварийка при закрытии горит как обычно,секунды 2-3 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Меняйте замки. При повторении проблемы - замены BSI. Ссылка на комментарий
Gudy Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Предохранитель? Ссылка на комментарий
