Холодно
GOLDIK
80 -82 максимум. Интересный момент, после запуска стрелка температуры медленно поднимается а как только поднялась, включаешь печку, на глазах падает к 50 а то и меньше, спустя пару минут медленно возвращается на 80-82
Да и воздух из печки чуть тёплый короче ноги даже мёрзнут
Вчера наблюдал за поведением своего мотора.
- 16. Прогрел вебастой минут 5-10. климат дует потихоньку тепленьким. В салоне явно не -16, а сильно выше. Запуск. Шкалы масла и ОЖ вообще не двинулись, т.е. ниже 60, но выше 40 (поскольку климат дует).
Вырубил климат, сам пока бегал вокруг машины, на масле появилось 4 кубика, на ОЖ 2. Включаю климат. На масле 1, на ОЖ пропадает вообще. Воздух скажем так - не холодный :smile57:  Теплый, но назвать горячим нельзя. Это при том, что есть электротэн.  Наверное через 10 минут, попёр достаточно горячий воздух из климата, но!!! Показания на приборке не изменились - 2 масло и 0 на ОЖ.
Т.е. двигатель полностью прогревается до определенной степени, не на 60-80 градусов, а до какой-то своей температуры и тогда отдавать начинает тепло.
