serega-2164 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 http://www.aliexpress.com/item/Citroen-Xsara-Berlingo-Picasso-C2-C3-C4-C5-C8-COMM-2000-INDICATOR-Turn-Signal-Switch-Part/32314039929.html У кого с ним проблемы ссылка на покупку,это лучше чем полностью в сборе брать,покупал перед новым годом за 1370р. Monk-keeper и mabu 2 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Да они на разборках тысячу рублей стоят. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 На разборке только весь подрулевой, предлагали мне за 5000 р., по запчастям его не продают. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) 5000 это еще по божески,смотрел 7-8 и опять же кот в мешке. До нового года и парктроники там были по 780 руб за штуку,кинул в корзину думал куплю пару в запас,а сейчас в корзину залез а он уже 1700 стоит... Р.S. Если в ссылке ниже опустится то там и показано как его менять... Изменено 3 января, 2016 пользователем serega-2164 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 у меня 2 подрулевых лежат( 5 штекеров), один хана шлейфу и датчик угла поворота руля не работает, другой просто датчик . Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Поменяли мне вчера поворотник,встал как родной...Сейчас переключения четкие,но чуть туговаты по сравнению со старым,думаю приработается. Сам не стал лезть,отдал профессионалу 1000 рублей,за час сделал...Пропали все непонятки,все включается отлично. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Кстати, вот ещё управление магнитолой http://ru.aliexpress.com/item/OEM-6242Z8-NEW-AIR-FILTER-Engine-Filter-Fit-for-CITROEN-C3-C5-C8-XSARA-BERLINGO-XSARA/1282503214.html Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 @sasha1377, вообще-то, то что по ссылке это управление круизом... С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Точно, перепутал. Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Прошло 2 месяца использования: Все работает без нареканий,единственно,для меня это более громкий щелчек при возврате в нейтральное положение и нужно прилагать чуть большее усилие при включении. Может просто потому ,что новое.... Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Раз открыл тему,отчитаюсь: Как работало,так и работает,косяков пока нет.Так что думаю у кого такая проблема есть смысл брать. bessov77 и mabu 2 Ссылка на комментарий
bessov77 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Раз открыл тему,отчитаюсь: Как работало,так и работает,косяков пока нет.Так что думаю у кого такая проблема есть смысл брать.Серега, не подскажешь, при сборке подрулевого как надо ставить ползунок, управляющий дальним светом? Как и ты купил в китае рычаг поворотов, поставил, но кроме поворотов ничего не работает... Свет в режиме авто только! Есть сомнения что собрал не верно. Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) Да,смотрел как мне разбирали собирали.Мастер тоже первый раз неправильно выставил,потом разбирал второй раз,ползунок передвигал,но какой не знаю,почему и не стал сам лезть. Там еще может быть шлейф неправильно вставлен,я бы лучше к спецу съездил,что бы весь блок не упороть... Изменено 2 октября, 2016 пользователем serega-2164 Ссылка на комментарий
