TaejniyRoman Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Затеял капиталку движку 1.9D DW8B, надо отдавать блок на расточку, не пойму, что же говорить токарю - под какой диаметр растачивать цилиндры (если исходить из того, что второй ремонтный размер поршня 82.76 мм)? Срочно нужен совет! Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Обычно сначала покупают комплект поршней. Поршни могут размер отличный от того, который написан. Расточник их измеряет и под них уже растачивает. В цилиндрах еще должны делать хонингование.Хонингование должно быть правильно выполнено. Зазор поршень-цилиндр номинал 0,08 мм Изменено 2 января, 2016 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
TaejniyRoman Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @bahh, поршни уже заказал, вот только с магазина прибыл. Правда, поршни вместо 82.76 идут размером 82.73. Но, это мне только на руку, больше цилиндра останется. Спасибо вам за ответ! Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Про кольца забыли видимо. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 TaejniyRoman,посмотрите на готовые блоки у вашего расточника как они отхонингованы. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
TaejniyRoman Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @n5010, поясните, пожалуйста. Обычно кольца идут комплектом с поршнями, или нет? @bahh, хорошо. Если таковые у него будут на показ, конечно. Ссылка на комментарий
