huh? Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Сколько-то времени назад припарковался, выключил машину, и услышал, что вентилятор молотит на максимуме оборотов. Скинул клемму, надел обратно - вентилятор крутиться перестал. Забыл об этом на какое-то время. Как-то еду в пробке, смотрю - температура в красной зоне. Остановился, погасил машину. Завел, включил печку на максимум, температура тут же опустилась до нормы. Такое повторилось еще раз спустя некоторое время, один раз. Недавно серьезно сломался, поменял катушку зажигания, пришлось плюсом ремонтировать стартер. К моменту установки стартера аккумулятор был высажен в ноль. Прикурил, и тут же, после подсоединения "крокодилов", завертелся вентилятор на полную. Завел - так и вертится. Погасил-завел - не помогает. Скинул клемму, надел обратно, завел - ничего не меняется, вертится вентилятор изо всех сил. Из печки при этом дует холодом с обеих сторон, хоть и выставлено 28 градусов. Пробовал режимы климата менять - не помогает. Что это может быть, с такими симптомами? Термостат? Датчик какой-нибудь? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Температуру ОЖ сколько показывает при этом? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 2 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 С температурой вроде порядок. Хочу вытащить предохранитель вентилятора - на улице холодно и пробок пока нет. Он только за вентилятор отвечает, или за что-то еще? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Там спереди на радиаторе, за решеткой бампера - коробочка, в ней система управления скоростями вентилятора. Два терморезистроа и три реле - смотрите, может там что коротнуло. Предохранитель только на вентилятор. Изменено 2 января, 2016 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 2 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Бампер нужно снимать? Я хочу в сервис заехать, но пока предохранитель просто вытащить. Смущает, что он 50а - на что-то еще, кроме вентилятора? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Да, по хорошему надо снимать, но можно и так подлезть, снизу. Вентилятор 500 Вт, предохранитель самое то. Коме вентилятора больше ничего не защищает. Кстати, а тип авто и двигателя хоть какой? )) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 На форуме была про это тема, поищи. Вроде при поломке датчика ОЖ (их два, один на приборку, другой на мозги) вент. включается на максимум, на всякий случай, чтобы не перегреть двиг. ибо мозги не видят реальную температуру. Еще проскакивала тема, что при некоторых проблемах с зажиганием он может на мах. включаться. По хорошему Лексия нужна, быстрее выявишь причину Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Den197 сказал: их два, один на приборку, другой на мозги Это на каком двигателе? А где расположены? На EW10J4 он один, это точно. Как то странно, зачем их два. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Два или один легко проверить. Прогреть движок, отключить фишку с датчика, того что на блоке, включить зажигание, и смотреть на стрелку на приборке, упала стрелка, значит с этого датчика на приборку инфа идет, еслинет, значит два датчика Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Safina Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Помогите! не выключается вентилятор, посадила аккумулятор. Скиньте пожалуйста видео по замене реле вентилятора на ситроен берлинго new 2010 года. До ближайшего сервисного центра 300 км. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Safina сказал: До ближайшего сервисного центра 300 км. а где ты его тогда купишь, это Safina сказал: реле вентилятора ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Safina Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Уже привезли с Москвы знакомые. Теперь осталось поменять. Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 dex197 сказал: при некоторых проблемах с зажиганием он может на мах. включаться.Недавно столкнулись с таки на С4 2010 года с движком EP6.Вышла из строя одна из катушек зажигания (по причине самого владельца - сдергивал катушки со свечей на работавшем двигателе). Вентилятор включился и не выключался ни лексией, ни чем либо, кроме разрыва электроцепи. Когда владелец заменил катушку - говорит, прошло само. Ссылка на комментарий
