Валера 70 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Что то непонятное. Купил с3 2004 год автомат, то заводится ,то нет (вечером в гараже завёлся час- полтора работает, а утром бесполезно, бензонасос качает). А вчера завёл, вытаскиваю ключ, а он не глохнет. Приходил диагностик, сам не понимает, блоки читаются, но пропадает связь между bsi и контроллером, при этом машина заводится. Есть подозрения, что делали химчистку салона и залили BSI, блок не доставал. К чему готовиться? В семье С5, Пежо 408, вот купил супруге С3. Почему не глохнет??? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Больше похоже на BSI, т.к. на него вся информация поступает. Ссылка на комментарий
Валера 70 Опубликовано 31 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 (изменено) Разобрал BSI, у предохранителей 4, 7, 14 немного плавленная пластмасса корпуса. Лечится? Причина нагрева? Подскажите!!! Изменено 31 декабря, 2015 пользователем Валера 70 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Где вы и где мы. Откуда форуму знать что у вас там и как. Ссылка на комментарий
Валера 70 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Проблемы с ключом может и кончились, но теперь в блоке BSM какие-то челчки ( срабатываю реле?), стою около машины, сам включится бензонасос. При прогреве до 3 делений загорается ЧЕК, немного возрастают обороты, при нажатии на педаль газа обороты выше 2500 не поднимаются. Не могу найти в Калуге диагностиста именно по ситроенам, версии тех кто приходил от клапанов в акпп до забитого катализатора. Проверить эбу, бсм, бси, проводку то ли не могут или не хотят(скорее первое). Если есть в Калуге Диагност по Ситроенам дайте номер , у официалов будет развод. Ссылка на комментарий
paul03 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Чем закончилось то? Ссылка на комментарий
Валера 70 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Ещё не закончилось, нет времени смотреть проводку. Диагноз диагностика ЭБУ двигателя, но глюка с ключом больше не было , остался глюк с иногда самопроизвольным включением бензонасоса, после попытки завести двигатель. Ссылка на комментарий
