C5 1,6 бензин АКПП 2010 год... И я "приехал"?
d1511
@system, не путай.
Спиралька загорается когда дается команда от мозгов включить реле и соответственно свечи. Понятно, что если свечи мертвые, то реле включается, спиралька горит, но свечи не греют.
И другой вопрос - команды от мозгов нет на включение реле и соответственно спиральки и свечей  - двигатель горячий.
Свечи просто не включаются и всё.
Вариант с перегоревшей лампочкой спиральки на панели имеет место быть, но из разряда теоретических.
Другими словами:
Горит спиралька / не работают свечи - очень может быть.
Не горит спиралька / работают свечи - очень не может быть.
@Бес, и в чем путаница? я написал все тоже самое. спиралька показывает всего лишь что релюшка живая, спиралька не покажет живые ли свечи и греют ли они.
я уже заменил одну, из-за ошибки обрыв цепи свечей накала, дело было не в релюшке, сдохли все 4 свечки как по итогу оказалось.
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
Мы с @MityaSVR говорим о другом. Прогревая Вебастой двигатель - свечи не работают. Соответственно при очень редком использовании свечей накала, в редких случаях старта без Вебасто - свечи прослужат до капиталки двигателя. :smile:
Да нужно просто померить напряжение на колодке.Один смотрит,второй говорит когда гаснет спиралька.На других авто,многие говорят,что напряжение подаётся ещё даже после того,как погасла спиралька. Не думаю,что наш авто будет отличаться принципом работы. Хотя,криатив))) Нужно только найти напарника с тестером)
После того как погаснет спиралька свечи еще греют около 10 секунд.
@Бес,
По документации после погасания спиральки на приборке свеча максимально прогрета. дальше идет поддержание этого прогрева в течение нескольких минут или до завода мотора. Так что особого смысла ждать еще 10 секунд нет.
Мне сказали 10-15 секунд.  :smile:
