холодный пуск и depollution system faulty
зима, стало подмерзать по ночам, завожу машину, а она троит дико, секунд 5-6, загорается чек енжи и ошибка depollution system faulty, обороты при этом ~1000, проходит 10 сек и все мотор начинает работать стабильно, ошибка уходит сама, но при этом каптит вообще не реально и запах выхлопа очень не стандартный, поехал в сервис к товарищу, грешил на форсунки, договорился о промывке, на стенде, выкрутили свечи, там на 1 цилиндре свеча по чернела, остальные норм, купить новые не смогли по 3 магазинам проехали...поставил он мне свои но не родные а с другим калийным числом иридивые, ездил на них 4 дня полет нормальный, на 5 день опять depollution system faulty, прозвонил катушку мультиметром, все в допусках, поставили родные свечи, прошло два дня depollution system faulty, еще заметил, про датчик температуры, на машине проехал км 10, может ни одного деления нагрева не показать, а потом сразу 3 или 2 деления шкалы, читал на форуме у кого то была проблема с датчиком ОЖ и троением, но там двигатель 1.8 у меня же 1.6
новая проблема сегодня мороз -19, ситрик завелся с горем по-палам, поработал минуту с вибрацией и включился вентилятор обдува радиатора, при этом никаких ошибок не было, заглушил, завел снова, все норм, буду менять датчик ОЖ, после отпишусь
